fracacchio ha scritto: Acciaio zinghato con autobloccanti zinghati.L'inox lascialo per le pentole,Costan di meno e reggon di più,Special modo lì,soggetti a cesoiamento ed a temp a variazione continuata
Io devo prendere i bulloni testa esagono da 6 MA per cambiare le brugole dei tendicatena sulla 400.
Li devo prendere zinghati o vanno bene anche zincati?
dangerousdave ha scritto:Comunque non è che se lo dice fracacchio è vangelo e se lo dico io non va bene.... cos'è, son poco credibile?
Ma dico? Vi rendete conto di che discorsi state facendo?
Aldilà del fatto che abbiano un senso pratico o meno, questa è follia pura!
Ma siamo matti? Non che anche io sia da meno e farlo apposta va bene ma non rendersi conto dell'assurdità dei concetti espressi...
Stiamo diventato una associazione di carbonari dediti alla riposizione di segreti piu' o meno arcani con implicazioni alchemiche; disquisiamo su ciò perchè il significato recondito di queste argomentazioni risiede in uno o piu' fattori implicanti l'applicazione topica di fenomeni sensibilizzanti . Ove ciò accada è necessario sospendere i trattamenti in corso onde evitare qualsiasi effetto indesiderato. Se si adotta tale tecnica è consigliabile trattare una parte per volta ed è pertanto opportuno limitarla a brevi periodi di tempo o istituire idonea terapia antifungina e in caso di suo insuccesso interromperla pena un occlusione dello sfintere.
Io devo prendere i bulloni testa esagono da 6 MA per cambiare le brugole dei tendicatena sulla 400. Li devo prendere zinghati o vanno bene anche zincati?
se intendi i bulloni che servono per tendere la catena, non sono da 6, è una misura in pollici, mi sembra di aver sentito 7.1
