oggi ho battagliato con i carburi............
allora............ ho imparato che:
..è comodo infilare i tubicini prima,
.. bisogna che la battery box sia libera, si ha più gioco,
...bisogna scaldare i collettori,
...i collettori carb-motore sono numerati e non sono simmetrici....
...quelli carb-airbox hanno una palluccella da allineare...
.......che infilare i carb con l air box è molto molto più comodo.....
...alla faccia del carrettino... li c'è una officina con tanto di banco...
Grande Igor, sembra che stia venendo proprio bene.
Per Molle e punte, se intendi le puntine, ci deve essere un tamponcino che appoggia sulla camma albero che va bagnato con una goccia di olio, in modo che tenga unta la camma senza schizzare per centrifuga le puntine.
si può mettere anche un velo di grasso sulla camma, ma rischi che per centrifuga partano degli schizzetti... meglio una goccia di olio da dare ogni tanto.. se non lo metti l'attrito consuma il piede del ruttore mobile e dopo risulta impossibile regolare le puntine in modo ottimale
mako ha scritto: ...alla faccia del carrettino... li c'è una officina con tanto di banco...
quella personcina squisita del mio mecca quando può mi presta l' officina ... grandissimo e che pazienza! .....
mako ha scritto: Per Molle e punte, se intendi le puntine, ci deve essere un tamponcino che appoggia sulla camma albero che va bagnato con una goccia di olio, in modo che tenga unta la camma senza schizzare per centrifuga le puntine. si può mettere anche un velo di grasso sulla camma, ma rischi che per centrifuga partano degli schizzetti... meglio una goccia di olio da dare ogni tanto.. se non lo metti l'attrito consuma il piede del ruttore mobile e dopo risulta impossibile regolare le puntine in modo ottimale
perfetto grazie, farò
..........giretto di rodaggio ( grazie Nap...)
necessita di qualche rifinitura......
qualche problemino burocratico da definire.........
(in motorizzazione non risulta la targa).....
ma è quasi fatta.....
