vetroresina e serbatoi
dovrei tagliare un pezzo di un serba in vetroresina per smussare gli spigoli. Quindi tagliare, e riempire dove manca il materiale...
in piu dovrei "bombare" i bordi.
Immagino si debba stuccare e usare vetroresina...
consigli su dove reperire info?
nn so una mazza di ste cose.
valerio smarzo ha scritto:ok.
queste "retine" di tessuto una volta imbevuti nella resina si possono modellare? cioè non è che mi viene tutta storta la partge che congiungo?
poi dovrei "!bombare" i lati, circa 2o3 cm nella parte piu esterna. devo usare stucco?
si, si possono modellare....ma magari ti serve un calco se devi riempire il vuoto...
cmq ti direi fai prima delle prove su degli oggetti simili
perkè la vetroresina se la si sà usare è un ottimo strumento x il restauri...
in caso contrario è un verio inquakkio!
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
Re: vetroresina e serbatoi
valerio smarzo ha scritto:dovrei tagliare un pezzo di un serba in vetroresina per smussare gli spigoli. Quindi tagliare, e riempire dove manca il materiale...
in un buon colorificio dovresti trovare tutto , tel , resina bicomponente e stucco metallico bicomponente .
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Immagine](http://img146.imageshack.us/img146/566/firmasummer400fungm0.jpg)
sull' asfalto ho già dato e la moto ciò lasciato non andate a Rosate se no mi imitate
la cosa ideale sarebbe avere una dima sulla quale lavorare , almeno perciò che penso tu debba fare , puoi benissimo creare una truttura in gesso sulle quale modellare la tela , ti consiglio di dare una occhiatta al fantastico lavoro fatto da nicola 650 , la trovi sotto la sezione FAQ come VETRORESINA .
almeno ai una idea più chiara della lavorazione e del tipo di materiale .
ok, grazie a tutti!
la dima sarebbe bello, pero...
ma siccome dovrei bombare i bordi, che materiale potrei usare per far spessore?
pensavo di mettere qualcosa di 1cm di spessore lungo il bordo, incollarlo, e poi con lo stucco raccordare il tutto. Stessa cosa sotto, per dare piu rotondità ai bordi.
Cosa posso usare per far spessore?stucco no che dovrei metterne una marea...legno dubito che possa andare bene..
consigli?
consigli?
