400 f sto impazzendo
emiliano0973
Messaggio da emiliano0973 »
Ho finito di restaurare completamente una 400 four.
Il mio problema è questo: la moto parte subito(ma senza aria tirata)
il motore gira rotondo e tieni il minimo a 1.2, dopo inizia a scaldarsi e comincia a peggiorare progressivamente finche dopo una buona mezzora di marcia anche in mezzo al traffico non tiene più il minimo va a singhiozzo fino ai 3000 poi dai 3000 ai 5000 e regolare e dai 5000 in su ricomincia a singhiozzare. Non so più che fare ho regolato i carbs con il vacuometro, regolato le viti aria prima a 2 1/2 fino ad arrivare a 1 1/2, regolato anticio con lampadina e strobo, controllato distanza puntine.
Vi prego aiutatemi, accetto suggerimenti. Avevo anche imputato il problema all'entrata di aria dai collettori testa-carb ma non è cosi...
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
nannibegood
Messaggio da nannibegood »
ma i carbs li hai revisionati completamente?
nanni4fun.cim
emiliano0973
Si li ho revisionati, ma se fosse un problema di carbs non dovrebbe farlo anche a freddo?
mako
Messaggio da mako »
accertati di non avere valvole con gioco stretto che a caldo puntano facendoti perdere compressione....
nannibegood
col calore la miscela smagrisce un pò, i kit di revisione hanno i getti che non sono sempre esatti, tu hai cambiato anche quelli?
che parta di questa stagione con l'aria aperta non è strano e la 400 quando è molto calda diventa un pò scorbutica già di suo, comunque il minimo si regola a caldo
prova a smontare e pulire per bene l'anticipo automatico (dietro il piattello delle puntine) attento alle molle he sono piccolissime, apertura puntine a 0,4 e rifai l'anticipo seguendo la faq con la lampadina :wink:
facce sapè
nanni4fun.cim
emiliano0973
Innanzitutto grazie per l'attenzione.
mako se ho ben capito ti riferisci alla tolleranza delle punterie; essendo ancora in rodaggio ho preferito lasciarle lente forse anche troppo, contavo di stringerle dopo 1000 km, ne ho gia fatti 350.
I carburatori li ho solo puliti cambiando solo le guarnizioni, ho prestato particolare attenzione a non piegare i galleggianti per non perdere il settaggio originale. L'anticipo automatico e stato pulito e ingrassato, le puntine e i condensatori sono nuovi, ma che c...o può essere, la moto a caldo va terribilmente male, non è solo un po sgorbutica. Sto pensando di trasferirmi sulle alpi forse roma è troppo calda per la mia 400
zaizer
Messaggio da zaizer »
le candele di che colore sono? hai provato a tirare un po' l aria quando comincia ad andare male per vedere se peggiora o migliora?
Zio Livio
Messaggio da Zio Livio »
La 400 di Greta aveva questo problema ed ho risolto cambiando le bobine, ma prima di fare una spesa del genere sarebbe meglio trovare qualcuno che te ne presta due per provare
Dario
Messaggio da Dario »
emiliano0973 ha scritto:Innanzitutto grazie per l'attenzione.
Errato, Mako si riferisce al gioco delle valvole...
nannibegood
mi sa che state dicendo la stessa cosa :wink:
nanni4fun.cim
