Manovra ha scritto:Di solito si mettono in alluminio...
Comunque, prima di cena sono andato in box ed ho smontato tutto. Il filetto non è 10x1,5 ma è 10x1,25...vi risulta che sul 500 sia cosi? Poi, la pinza, in zona raccordo, non è piatta ma ha una leggera depressione e la rondella in alluminio non appoggia bene...ci sono grosse possibilità che perda. Penso che per montare il banjo bisogni fresare la zona per renderla piatta. Qualcuno ha già montato il banjo il banjo senza modificare nulla?
Anche a me, se ricordo bene, il filetto è 10x1,25 più stretto.... dalle foto, se guardi bene, alla pinza c'è un raccordino e non ha bisogno di rondelle... tipo questo: http://www.motorama.it/braking-raccordo-P5612.htm
Scusa per il passo del filetto. SI può montare anche direttamente il banjo e per questo "raccomandavo" le rondelle di alluminio in quanto il piano di appoggio non é "preparato". Però é lì da anni e tiene. (in effetti non é un bel lavoro)
io l'ho montate con un raccordo maschio maschio, e se lotrovi con il cono femmina, puoi metterlo senza rondelle, se lo metti con rondella come detto da mrz il piano non è un piano fatto da utensile su cui ci si può basare, però ci sono le rondelle in alluminio del diame tro preciso che entrano in quello svaso ed essendo molto tenere quando stringi fanno ottima tenuta per questo da preferire al rame, pure la soluz di menengo non è male è pure più economica
