Ciao a tutti, ogni tanto mi faccio rivedere...complimenti per la nuova veste grafica
Prima che mi vada a fuoco il garage, dato che ieri ho raccolto x litri di benzina condensata da terra, vorrei capire se devo cambiare il rubinetto della benzina o posso sostituire qualche pezzo che non va. Praticamente, su OFF trapela sempre un po' di benzina, ma giusto quel po' che in due giorni ti fa trovare a terra 20€ di pieno.. Ho smontato il rubinetto per controllare che tutto fosse a posto, ed in effetti così pare..ma intanto perde! Che sia la gommina interna da cambiare?
Rubinetto benzina CB350Four
Un po' latitante....Ma sempre affezionato
Re: Rubinetto benzina CB350Four
Adesso io non ho presente com'è di preciso il rubinetto della benzina tuo però nel mio tra il rubinetto e il serbatoio c'è un o-ring e anche dove c'è la vite che lo ancora al serbatoio c'è una guarnizione di carta di quelle a dischetto, oltre a quella con i 4 fori in gomma e quella del decantatore che sviti per pulire il filtrino.. Te non riesci a capire da dove perde?
Credo che il problema sia tra il gommino cn 4 fori e il selettore, che non combaciano bene.. per cui la benzina va di continuo nel tubo che la porta ai carburatori, anche col selettore Su off.
