La condenZa..
La condenZa..
...è normale che se lascio la moto un quarto d'ora sotto il sole, il contagiri faccia la condensa?!?! ( attenzione: SOLO IL CONTAGIRI )
per ovviare al problema, che chiaramente MI INFASTIDISCE , ci metto su un pezzo di pile di una vecchia sciarpa ...solo che temo di creare il giusto ambiente per i funghi, e che me li vedrò spuntare da un momento all'altro
Adesso mi sembra questa la realtà, e il mondo reale la fantasia.
Nel vino c'è la saggezza, nella birra la forza, nell'acqua i batteri.
Re: La condenZa..
Dico una cazzata: prova a tirare via temporaneamente la lampadina dell'illuminazione; è quel supporto di gomma nero che stà sotto lo strumento e da cui dovrebbero uscire un filo verde e un marrone-bianco. Probabilmente farai un pò di fatica perchè è dentro a pressione e la gomma sarà un pò secca.
Se sei fortunata quando rimane al sole lo strumento e si scalda, la condensa viene eliminata dal foro della lampadina... non è detto che funzioni, ma se funziona ti levi il fastidio senza dover smontare o sostituire nulla e nemmeno aprire lo strumento (vade retro..... ).
Re: La condenZa..
Dani ha scritto:Dico una cazzata: prova a tirare via temporaneamente la lampadina dell'illuminazione; è quel supporto di gomma nero che stà sotto lo strumento e da cui dovrebbero uscire un filo verde e un marrone-bianco. Probabilmente farai un pò di fatica perchè è dentro a pressione e la gomma sarà un pò secca.
Re: La condenZa..
PiperitaPatty ha scritto:
Se preferisci puoi passare direttamente allo smembramento dello strumento o alla sua sostituzione....
Re: La condenZa..
E che sò scema??!???
La faccina perplessa sai perchè? Perchè quando leggo pare tutto facile...poi, per una straordinaria fatalità, quando mi trovo on-site mi cade il mondo addosso
Tenterò....così come ho fatto per il cambio d'olio alle forche. Ci ho provato, ora per me hanno cambiato nome. Se chiamano LE SORCHE
Re: La condenZa..
PiperitaPatty ha scritto:E che sò scema??!???
Scema tu proprio no, nemmeno per sbaglio....
Cambiare l'olio alle forche è già un pò più "difficile", quà si tratta solo di "spipocchiare" un supportino di gomma (che sarà tenace ma pur sempre un supportino-ino) per "cambiare aria" allo strumento contagiri. Dai dai!
Re: La condenZa..
Dani ha scritto:PiperitaPatty ha scritto:E che sò scema??!???
Okay, " spipocchierò "...ma sai che con questo onomatopeico " spipocchiare " hai reso perfettamente l'idea di ciò che devo fare, ed ( ancor più difficile ) di COME lo devo fare?!?!?!?!?!
Re: La condenZa..
Yeah! (Courtesy of manialcielo )
Mi spiace che a Cereglio non ci si vedrà.....
Comunque per agevolare lo spipocchiamento puoi utilizzare dell'olio di silicone spray (lo trovi in ferramenta o al brico) che lubrifica la gomma. Inoltre puoi anche procedere allo smontaggio dello strumento e provvedere all'asciugatura della condenZa con un asciuga capelli senza aspettare il sole...
Re: La condenZa..
Anche per me il consiglio di Dani è quello più opportuno=)
Re: La condenZa..
giusto suggerimento quello di Dani, è la via ufficiale...
però potresti anche provare a premere leggermente sul bordo del vetro dello strumento...
se cede quel tanto da ficcarci sotto la punta di uno stuzzicadenti, la metti al sole con molta
più soddisfazione e meno fatica. Dopo l'asciugatura ci vorrebbe però, un filino di silicone proprio
a chiudere bene quel bordino, altrimenti stai punto e a capo.
