Carburazione 750
Carburazione 750
Ieri ho usato la 750 facendo anche un po' di autostrada...
quando intorno ai 120 tiravo la frizione mollando il gas per vedere come cadevano i giri, questi rimanevano in stallo sui 4000 per due-tre secondi poi scendevano.
L'impressione ce l'ho anche nelle cambiate, in cui sento il motore lento a cadere di giri.
SE mollo il gas sento un rallentamento leggero, come se un filo di gas rimanesse aperto, tanto che sforzando l'ultima parte di chiusura gas (quella oltre la corsa degli spilli) sento che davvero ho freno motore. Se poi riapro dopo questa forzatura sento una piccola resistenza al comando gas come da risucchio nei carburi..
Agli alti non è magra, i 180 li fa in relativa scioltezza
configurazione 750k2:
filtro aria originale.
scarichi HM300
getti max 110
viti ara 3/4 di giro out
allineamento fatto con carbtune
candele NGK D8E (bel colore)
A sensazione gira un po' zoppa, nel senso che non è il frullino regolare come la 500, ma pensavo che fossero anche gli scarichi aperti che danno una normale irregolarità (e scoppietti in rilascio che sono una goduria)
visto che questo problema dello stallo interessa giri così alti escluderei l'anticipo che rimane bloccato
Forse che debba mettere gli spilli una tacca più in alto?
o rifare l'allineamento partendo dalle aste dei carburi regolate pari?
thanks
scarichi HM300
getti max 110
thanks
Re: Carburazione 750
dimenticavo... gommoni carb--testa nuovi e fascette ben strette
L'ultima che hai detto
e' il tipico funzionamento da tiraggio aria. Hai provato avvitando un po' le viti dell'aria. Di solito si sistema. Anche io ho la tua identica configurazione ma la moto di Lorenzo (con i miei carburatori con getti da 120) e' nettamente piu' fluida e con meno vuoti soprattutto alle riaperture secche.
grazie
messo i 120 e riallineata (du' palle... è sensibilissima) fino ad avere un minimo fluido e con pochissimi rumori di disturbo
provata ed è un po' meglio, nel senso che è sicuramente più fluida e i colpi di gas li riceve bene senza esitazioni...
ma continua a fare lo scherzo di non cadere di giri se non ruoto a mano la manopola gas.
vado a gas costante a 4000, tolgo la mano e tiro la frizione e i giri rimangono a 4000 poi calano. Il minimo è bello regolare.
Se invece ruoto a mano la manopola calano di colpo come dovrebbero...
il gioco nella manopola prima di tendere il cavo positivo è circa 20 gradi.
secondo me la molla di richiamo è sottodimensionata (le ghigliottine cromate erano belle)...
con i getti da 120 ho fatto 100km e rifatto il pieno... ha fatto i 19 km/L. ottimo
Riprogramma il Carleo!
Oppure controlla i cavi gas .La molla non credo sia colpevole,e' bella tosta.Tosta che si fa fatica a tenere aperto .Io l'ho stirata un capellino.
alexbg ha scritto:e' il tipico funzionamento da tiraggio aria. Hai provato avvitando un po' le viti dell'aria. Di solito si sistema. Anche io ho la tua identica configurazione ma la moto di Lorenzo (con i miei carburatori con getti da 120) e' nettamente piu' fluida e con meno vuoti soprattutto alle riaperture secche.
Vite aria regolata a 1 giro da tutto chiuso ed è un pelo grassa. Svitato di 1/8 e sembra che vada un filino meglio ma devo ancora provare bene
E' "solo" un problema meccanico dei cavi gas. La carburazione e l'accensione non c'entrano nulla.
L'hai detto tu stesso 2 volte: se forzi manualmente la chiusura del gas, i giri scendono bene, altrimenti restano sui 4000.
Togli il serba e controlla bene i cavi del gas. Guarda come si comporta l'asta delle ghigliottine quando rilasci dolcemente la manopola e confronta con quando la forzi in chiusura. Apri la scatola dell'acceleratore svitando le 2 viti che ci sono sotto, ed ungi bene i bowden.
Ciao.
Ciao.
Anto, dopo tutti gli affinamenti (getti da 120, allineamento di fino, accensione, lubrificato anticipo, gioco valvole al centesimo) che comunque hanno migliorato il comportamento generale, concordo con te.
e visto che i cavi sono nuovi e nella prova del manubrio tutto destra - tutto sinistra non alterano i giri credo che sia la molla di richiamo che è fiacca.
Anche il routing dei cavi influisce sulla "durezza" e il "ritorno" della manopola del gas. Per quanto mi riguarda ho notato che il routing "ufficiale" indicato nel manuale è sempre la soluzione migliore, con il manubrio originale.
Per il resto io lubrifico i cavi con il WD40 o simili e la manopola del gas con grasso al litio e non ho problemi, acceleratore morbido e ritorno giusto.
Se vuoi provare a intervenire sulla molla di ritorno, puoi provare con quella dei carburatori del 350-400 che mi sembra un po' più dura.
