Non ho capito perchè vuoi cambiarlo...
Lo hai tirato giù, hai visto che è in buono stato, hai appurato che sei rimasto a piedi perchè hai sempre girato in "RES" convinto di essere in "ON"...
Non vedo perchè cambiarlo.
Hai sbagliato tu: se fosse la moto a dover scegliere, cambierebbe pilota
A piedi...
Re: A piedi...
Re: A piedi...
ANTO ha scritto:Non ho capito perchè vuoi cambiarlo...
Perchè ho soldi da buttare....
Ascoltamme:
Ho detto che ho tirato giù il serbatoio, e il serbatoio è in buono stato. E ho detto che il cono interno al rubinetto era inserito al contrario, quindi è stato rovinato ficcato dentro a forza immagino, in quanto gli intagli non coincidono, uno è più grosso dell'altro solo un demente può aver fatto un lavoro del genere. E visto che non ho voglia di girare con il patè d'animo di pensare a quanti km riesco a fare (magari con un mia figlia seduta dietro) prima di dover spingere, ho pensato che la soluzione migliore sia cambiarlo...
E per la cornaca io non ho proprio sbagliato niente
E se la mia moto volesse cambiare padrone, di sicuro non tornerebbe da quello sciroccato che me l'ha venduta....
Re: A piedi...
Del 500 K2 non ne vedo in giro nuovi comunque...
Re: A piedi...
lorenzo400 ha scritto:Del 500 K2 non ne vedo in giro nuovi comunque...
'Azz.....
allora mi tocca cercare il kit guarnizioni ecc, ecc, e tenere il corpo
Re: A piedi...
Un'altra prova che potresti fare è quella di vedere se su off fa passare benzina. Io, sul 750, ho risolto un problema simile cambiando le viti e guarnizioni che fissano il rubinetto al serbatoio.
Perchè nel 750 le viti di fissaggio dal rubinetto entrano nel serbatoio e se la battuta non è perfetta fanno passare benzina anche a rubinetto chiuso, in ON o in RES.
Re: A piedi...
milkmik ha scritto:Un'altra prova che potresti fare è quella di vedere se su off fa passare benzina. Io, sul 750, ho risolto un problema simile cambiando le viti e guarnizioni che fissano il rubinetto al serbatoio.
Infatti se il rubinetto perde è quasi sicuramente colpa delle rondelle/guarnizioni che sono sulle viti di fissaggio del rubinetto.....
io ho messo delle rondelle in rame da 6mm e sono andate benissimo
Ps.: io dovrei avere un corpo rubinetto.....
Re: A piedi...
Io ho il serbatoio del mio 500 nelle tue stesse condizioni forse anche peggio....ti consiglio di revisionare il rubinetto con guarnizioni e filtro nuovo, nessun tipo di trattamento al serbatoio ma visto che comunque un po' di ruggine c'è la cosa importante è evitare di arrivare a riserva io tengo quasi sempre il serbatoio pieno, non ho mai avuto nessun tipo di problema.
Ciao!
Ciao!
Re: A piedi...
Ciao a tutti.
In questi giorni sono riuscito (tra un cotechino e l'altro) a guardare per qualche minuto la " CiBi' ".
L'ho accesa, scaldata un attimino, sistemato il minimo che era un pò altino, fatto un giretto (grazie al Phoen o come 'azz si scrive ) e dato una pulitina.
Il rubinetto però, come immaginavo, mi da dei problemi. Ho tolto un pò di benza e mi sono accorto che, come prima, risulta essere sempre in riserva.
A questo punto lo vorrei cambiare. Conoscete qualcuno che ce l'ha (o che sa dove posso prenderlo?)
Ho guardato un pò in internet ma non trovo nulla (o meglio, se ne trovano ma non per la mia 500 k2)
GraSSie..
GraSSie..
