Ennesima bruciatura candele : 750
Sulla mia 750 mi bruciano spesso le candele
Ne avro' cambiate una decina. Di solito quella del cilindro 1
La moto va, posso fare 10 100 1000 km di fila e non ha problemi. Poi la lascio ferma un po' e il cilindro 1 non va piu'!! comincia a fare i capricci.
Stavolta dopo l'inverno l'ho avviata e andava a 1!!! il 2. Ho cambiato la canonica candela 1 la moto andava a 2. Cambiata la 3 e va a 3 cambiata la 4 e va a 4 .: bruciate 3 candele su 4!!!
Le candele sono sempre nere come la pece La carburazione e' originalissima
Non e' che e' l'olio che trafila nelle guide valvola e va nella camera di scoppio "rovinando " non so come la candela all'avviamento successivo? ho rifatto il motore tranne quel dettaglio! Arghh!!!
Re: Ennesima bruciatura candele : 750
Può proprio essere come dici.
Comunque quelle che dici non sono bruciature ma imbrattamenti.
Potresti provare a parcheggiare la moto dopo una corsa regolare. Tirar giù la candela 1 ed osservarla. Poi la rimonti e lasci ferma la moto almeno una settimana. Poi la togli nuovamente per vedere se si è inzuppata d'olio.
ANTO ha scritto:Può proprio essere come dici.
Si , faro' questa prova. Mi domando se la candela "imbrattata" sia effettivamente "bruciata" . Ma cosa vuol dire bruciata?
Ho provato a pulirle : niente da fare!
"bruciata" means "cioccata"
Gli imbrattamenti te la possono mandare in corto.
Provato le seguenti soluzioni?
a) 1/8 in più di apertura viti aria (magari ti si imbrattano ai minimi)
b) candela con grado termico più caldo (che usi?)
c) candele iridium
d) a filtro aria come stai? (nuovo? Sai mai...)
e) i cornetti in gomma dei carburatori nell'airbox come sono messi? (quesito della settimana)
c) candele iridium
Honda CB750 Four K2
Suzuki GT550 K
Kawasaki ZXR 750 H1
Я ТВОЙ СЛЧГА Я ТВОЙ РAБОТНИК!
Suzuki GT550 K
Kawasaki ZXR 750 H1
Prova candele ND
Puo' darsi, provo!
D8EA. Devo metterle piu' calde? cioe' D9EA o D7EA
c) candele iridium
Boh magari...
Nuovo repro
in buone condizioni, non nuovi.
Puo' darsi, provo!
c) candele iridium
Boh magari...
Nuovo repro
Filtro repro che fa ingrassare la carburazione e imbratta le candele?
A me è capitato sulla 350 (moooolto sensibile al fenomeno, sopratutto al minimo)
ho risolto con filtro nuovo ed originale (anch'io avevo un repro) e candele ND
Buongiorno.rispolvero questa vecchia conversazione x chiedervi aiuto.Sulla mia cb350f,lo scorso anno,alla prima accensione dopo l'inverno in garage,andava a 1 cilindro.ho pulito carburatori e serbatoio e non cambio nulla,dopodiché ho cambiato batteria e candele ed è andato tutto a posto.quest'anno mi è capitato nuovamente.l'unica cosa in comune è il lungo periodo di stop.on inverno accendo la moto di tanto in tanto ma senza fare lunghi tragitti.cosa posso verificare?il filtro aria è quello che ha quando l'ho presa ed è in buone condizioni e non mi ha mai dato problemi.vi ringrazio anticipatamente.
Enrico
Enrico
Fabbro ha scritto:Buongiorno.rispolvero questa vecchia conversazione x chiedervi aiuto.Sulla mia cb350f,lo scorso anno,alla prima accensione dopo l'inverno in garage,andava a 1 cilindro.ho pulito carburatori e serbatoio e non cambio nulla,dopodiché ho cambiato batteria e candele ed è andato tutto a posto.quest'anno mi è capitato nuovamente.l'unica cosa in comune è il lungo periodo di stop.on inverno accendo la moto di tanto in tanto ma senza fare lunghi tragitti.cosa posso verificare?il filtro aria è quello che ha quando l'ho presa ed è in buone condizioni e non mi ha mai dato problemi.vi ringrazio anticipatamente.
Enrico
Se una o più candele non scintilla correttamente, non credo possa essere un problema di batteria, semmai di bobine o puntine.
Se dopo aver cambiato tutte e quattro le candele la moto funziona, ma il problema alla lunga si ripresenta, mi viene da pensare a un problema di carburazione.
