Polverizzatore 350
Polverizzatore 350
Cerco 1 polverizzatore per i carburatori della 350 (Part List 16012-333-004).....
In cambio offro adeguata idratazione al prossimo Cereglio
Ultima modifica di Saetta79 il mer ott 21, 2015 2:07 pm, modificato 2 volte in totale.
Re: Polverizzatore 350/400
Che codice ha sullo shop manual? Che numero? Io credo di avere qualcosa ma devo controllare lo stato. Ciao!
Famaluca
famaluca ha scritto:Che codice ha sullo shop manual? Che numero? Io credo di avere qualcosa ma devo controllare lo stato. Ciao!
Più precisamente il pezzo è questo:
solo il polverizzatore (uno dei miei non è originale ha un solo foro, non la serie fori di diverso diametro.... )
lo spillo non mi serve.....
Christian, fai attenzione:
-polverizzatore 350 (16012-333-004): due file di fori su due "lati" e due fori su ciascuno degli altri due "lati", posizionati circa a metà.
-polverizzatore 400 (16012-377-004): stesse due file di fori come per quello del 350 su due "lati" e due fori, uno per "lato", sugli altri due, posizionati in corrispondenza del primo foro delle file.
Può darsi che tu abbia quello di un 400 o di qualche altro modello ancora. Provo a guardare se ne ho uno spaiato del 350, anche se forse ho tutta la serie.
Dani ha scritto:Christian, fai attenzione:
Bingo! grande Dani! è proprio questo il problema, allora ne ho uno della 400....
secondo te può provocare dei problemi?
Ps: ho modificato il topic....
Dai fori del polverizzatore e dalle conicità dello spillo dipende il "modo" in cui avviene l'erogazione e quindi anche la progressione in accelerazione, ecc... ma se il 350 funzioni bene con spilli e polverizzatori del 400 non lo so.
La cosa importante è che tu abbia spilli e polverizzatori uguali su tutti e 4 i carburatori. Un'altra cosa importante è non fare mix&match con spilli e polverizzatori usati: da nuovi vengono venduti accoppiati e dovrebbero rimanerlo, a maggior ragione quando sono usati (stesso grado di usura).
Dai, vedo se ho qualcosa e poi ti dico.
Infatti il mio problema è proprio uniformare i 4 carburatori......
è una cosa che avevo accantonato (me ne accorsi in fase di riassemblaggio finale).
In ogni caso Grazie!
Io ho qualcosa delle 400 perchè ho cambiato tutto il kit carburatori ma a sto punto devi cercare componenti della 350. Mi spiace.
Famaluca
famaluca ha scritto:Io ho qualcosa delle 400 perchè ho cambiato tutto il kit carburatori ma a sto punto devi cercare componenti della 350. Mi spiace.
Eh....... grazie a Dani ho scoperto che 350 e 400 hanno polverizzatori differenti......
Famaluca, comunque grazie 1000 per l'interessamento
ebay nel mondo
72-74 HONDA CB350F (CARB) KIT DI RIPARAZIONE quattro Kit di riparazione sono Includi ci-2417
vengono dal Giappone. Non ho avuto nessun problema o chiacchiere varie doganali.
Ne ho acuistate due serie più altre serie per altre moto.
tutto ok
tutto ok
