Domanda semplice ma importante
salvox71
Re: Domanda semplice ma importante
Messaggio da salvox71 »
Conosco il sito grazie, riguardo le provve di soffiare, quando lo faccio col tubo di sfiato, l aria che insufflo fuoriesce dalla sede della valvola galleggiante se tappo con un dito l aria non esce perchè ovviamente trova l otturazione. se insufflo aria dal tubo benzina , fuoriesce aria in piccolissima parte dalla sede del valvolino galleggiante ed in massima parte dai due fori laterali alla sede del valvolino galleggiante.
four 500 k2
z 1000 a2
gt 750
forse cb four 350
salvox71
la cosa strana èa che il tubo di sfiato, credo sia al suo posto. comunque se mi dai i contatti dell amico del kz sarebbe cosa olto gradita. Hrazie Anto.
four 500 k2
z 1000 a2
gt 750
forse cb four 350
salvox71
la cosa strana èa che il tubo di sfiato, credo sia al suo posto. comunque se mi dai i contatti dell amico del kz sarebbe cosa olto gradita. Hrazie Anto.ma invertire i tubi in che senso? immettere benzina in quello dello pseudo sfiato e viceversa? i tubi sono 6 però chiedi all amico gentilmente che sigla.ha il carburatore montato sulla sua se vb2a o vb52a io ho lil vb52a senza depressore sulla part list il carburatore dovrebbe essere un vb42a
four 500 k2
z 1000 a2
gt 750
forse cb four 350
salvox71 ha scritto:Conosco il sito grazie, riguardo le provve di soffiare, quando lo faccio col tubo di sfiato, l aria che insufflo fuoriesce dalla sede della valvola galleggiante se tappo con un dito l aria non esce perchè ovviamente trova l otturazione. se insufflo aria dal tubo benzina , fuoriesce aria in piccolissima parte dalla sede del valvolino galleggiante ed in massima parte dai due fori laterali alla sede del valvolino galleggiante.
Stando così le cose, al posto tuo farei così:
collega al serbatoio quello che finora è stato il tubo di sfiato. poi, con le vaschette dei carburatori smontate, apri il rubinetto del serbatoio e guarda da dove esce ora la benzina. Se la vedi uscire dalle valvoline, con il dito prova ad alzare i galleggianti. Se smette di uscire hai fatto tombola.
A questo punto, chiudi le vaschette, metti in moto e vai a trovare il tipo che ha scambiato i tubi... e gli fai assaggiare il tubo :mrgreen:
salvox71
Ahahah il tubo o altro? Grazie guido56 per il manuale, questa versione in aramaico ridpetto a quelle in inglese, paradossalmente sembra più gacile da interpretare guardando le figure esplicative. provo e vi farò sapere. dimrnticavo non è che la msncanza del depresdore fa questo brutto dcherzo?
four 500 k2
z 1000 a2
gt 750
forse cb four 350
salvox71
Anto hanno invertito i canali, cose da pazzi, ora l unica cosa che avverto comr anomalia è il clasdico collettore tiepido secondo cilindro da sinistra stando seduto.rispetto agli altri
four 500 k2
z 1000 a2
gt 750
forse cb four 350
joe1949
Messaggio da joe1949 »
salvox71 ha scritto:Anto hanno invertito i canali, cose da pazzi, ora l unica cosa che avverto comr anomalia è il clasdico collettore tiepido secondo cilindro da sinistra stando seduto.rispetto agli altri
Più che meccanici quelli sono dei "cesellatori di zolle" detti anche "badilografi" con tutto il rispetto per gli Agricoltori! :mrgreen:
Per il collettore "tiepido" probabilmente quel cilindro ha un problema di carburazione oppure di accensione: controlla il colore della candela e se è bagnata oppure asciutta dopo averla tenuta in moto per un po' a 3 cilindri
:D :D :D
Sono davvero contento d'averla azzeccata e che tu te la sia cavata con poco.
E' uno di quei casi tipici che se porti la moto dal disonesto, ci marcia alla grande... :evil:
Per il collettore tiepido, fai come ha detto Joe: controlla subito pipetta, cavo e candela. Se quelle cose sono SICURAMENTE a posto e la scintilla è perfetta, metti mano al carburatore. Non prima.
Facci sapere.
Ciao.
