hondacustom ha scritto:Ciao Giuliano, la moto che vedo parcheggiata ha le alettature del blocco cilindri fradice, scende tanto olio dalllo spazio testa-cilindri da aver imbrattato anche l'alternatore !!!! Lo spazio superiore, dove stanno asse a camme e bilanceri è netto e lindo....esattamente come sulla mia.
Oltre alla guarnizione di testa deve essersi spappolata anche qualche tenuta dei passaggi di olio tra basamento e testata, che probabilmente sono interni al blocco cilindri. Altrimenti non si spiega una inondazione di olio.
Ultima modifica di MrZ il gio nov 24, 2005 6:39 pm, modificato 2 volte in totale.
hondacustom ha scritto:Possibile che solo i proprietari della CB 650 scordino di rifare la guarnizione della testa....tutte le altre giapponesi coeve della CB 650 hanno i cilindri puliti ed asciutti !!!! CIAO !!!!!!
Maurizio :D
nessuna delle giapponesi coetanee dopo tanti anni e km ha il motore privo di trafilaggi.
A me mi piace Bruspringsti.
(Grey)
Eccone un altro con perdite di olio dalle punterie nessuno sa a quanto possa ammontare ilcosto del lavoro o qualcuno che lo sa perche' lo ha gia' fatto?
anzi stasera faro' un paio di foto per farmi capire meglio va
Anch'io ho una Honda CB 650 del 1979 con circa 44000 Km che presenta questo inconveniente. La mia comunque trafila leggermente olio dalla guarnizione di testa e posso confermare con certezza che la sola guarnizione costa circa 40 euro.
Prima o poi, probabilmente questo inverno, dovrò procedere alla sostituzione.
A quel punto però, ed è solo una mia personalissima idea, credo sia opportuno procedere alla sostituzione anche di altre guranizioni che interragiscono con il gruppo termico.
Molto del tempo lo si passa a smontare e rimontare i pezzi quindi a motote aperto conviene non lesinare sui ricambi.
Mi risulta che il KIT di guarnizioni completo costi attorno agli 80 euro.
Se uno ha spazio, attrezzatura e conoscenze di base di meccanica e motoristica credo che possa procedere autonomamente.
Inoltre alcuni frequentatori di questo meraviglioso forum sono dei veri MAGHI e i consigli di che hanno nel tempo regalato sono risultati risolutivi in molte occasioni.
ho appena fatto personalmente questo tipo di lavoro sul 500 (pross. anche sul 350) .Le guarnizioni della testa (e i relativi gommini del passaggio olio)dopo 20 anni e più si seccano, è normale quindi che si deformino e perdano .il lavoro non è complicato ma devi avere pazienza e un po di esperienza più o meno è cosi:[[ smonti il coperchio testa e già che ci sei cambi anche la guarnizione (costa una decina di €), sviti i dadi della testa e con dei colpetti "scolli" la guarnizione .Col raschietto elinini tutto ciò che resta attaccato e con tela smeriglio finissima pulisci tutto sopra e sotto , verifichi la planarità se ok monti guarnizione e i gommini nuovi sui passaggi olio chiudi serri i dadi con la dinamometrica alla coppia prescritta idem per il coperchio]] e in teoria non dovresti più buttare via braghe nuove!!!!
io sto avendo lo stesso identico problema, la moto ha 46000 km, e la trasudazione è pesente solo nel lato SX della testata, sul lato destro è asciutta.
Voi cosa mi consigliate di fare? Mi sapete dire dove posso trovare il kit di guarnizioni?
Grazie Fabio
Donki , non so come hai fatto ma hai ripescato un topic vecchio di ben 10 anni.. comunque non escluderei il metodo Anto.
Innanzitutto laverei per bene il motore: se hai un compressore con pistola da lavaggio fai un mix al 50% di benzina e gasolio, poi risciacqui abbondantemente con acqua possibilmente a media pressione
Una volta ben asciutto, usa la moto per qualche centinaio di km o comunque fino a quando non noti nuove prdite, dopo aver controllato che l' olio sia correttamente a livello e quindi vedi da dove esce; dai collettori olio non ne può uscire, ne dall' aspirazione ne dallo scarico!
