Registro catena distribuzione 400 SS. Grave dubbio!!
Re: Registro catena distribuzione 400 SS. Grave dubbio!!
Bene! Ti è arrivato l'MP?
Dani voto 10!
Dani ha scritto:Bene! Ti è arrivato l'MP?
Sì, grazie Dani.
Intanto ho realizzato l'accrocchio e nei prossimi giorni proverò a montarlo per verificare se funziona come dovrebbe .
Ti ringrazio ancora per il consiglio e se può servire ad altri, confermo che il filetto del tappo è M8.
Un saluto e buona serata a tutti.
È perfetto! Bravo! Metti un paio di rondelle di rame o di alluminio sotto alla vitona e al controdado, soprattutto se poi decidi di lasciare tutto montato.
Dani ha scritto:È perfetto! Bravo! Metti un paio di rondelle di rame o di alluminio sotto alla vitona e al controdado, soprattutto se poi decidi di lasciare tutto montato.
Bravissimo Dani.
Direi che cominci a piacermi
jrampa ha scritto:Dani ha scritto:È perfetto! Bravo! Metti un paio di rondelle di rame o di alluminio sotto alla vitona e al controdado, soprattutto se poi decidi di lasciare tutto montato.
Bravissimo Dani.
Cavoli, questo è un post da incorniciare!
Onor del vero l'idea non è mia, l'ho trovata in giro su internet. Però l'ho sperimentata con successo e mi auguro che possa essere di aiuto ad altri. Purtroppo non risolve definitivamente il problema, ma permette di spostare in un futuro anche lontano l'apertura del motore... Il che non è poco.
Bruno, facci sapere come va a finire!
Grazie del complimento Dani, ma non li merito, perchè ho solo messo in pratica un prezioso consiglio.
Per tornare a bomba, ieri ho montato l'accrocchio e ho verificato che la vitina potesse avvitarsi (dopo aver sbloccato la vite di fermo del puntale sono riuscito a farlo a mano con una chiave a tubo), ma non sono riuscito a capire bene come è fatto il puntale nella parte superiore che si vede dal buco, perchè si vede un forellino, che però potrebbe essere quello creato per la lavorazione dello stesso (il foro da centro che si vede normalmente sugli alberi del cambio o i perni ruota).
Se così fosse, potrebbe essere migliorativo interporre una piccola sferetta da cuscinetto (diam. 5 o 6), in modo che la vite da M4 non "gratti" sulla testa del puntale quando la si avvita.
Però prima di proseguire volevo capire meglio come è fatto questo puntale:
non è che qualcuno lo ha smontato e ha fatto qualche foto?
Mi piacerebbe proprio riuscire a capire come è fatto esattamente, perchè negli esplosi non si vede molto .
Spero che qualcuno possa aiutarmi.
Intanto grazie, un saluto e buona domenica a tutti.
Bruno.
Ciao Dani,
curiosando un pò sul web ho trovato un post sul forum di Ciabini con delle foto molto chiare che mostrano bene come è fattohttp://forum.ciabini.com/viewtopic.php?t=289
Penso di aver capito meglio e proverò a fare quello che pensavo, sperando che il f.d.c. non sia conciato come quello che c'è nel post.
Ti farò sapere il risultato dopo che avrò fatto.
Ciao! Vai tranquillo che non gratti niente.
brown55 ha scritto:..........
Ho avuto un ripensamento e ho fatto un altro "accrocchio" usando la vite di spinta da M5 (perchè quella da M4 mi dava l'idea di essere un pò debole).
Ho anche interposto tra il puntale e la testa della vite una sfera da cuscinetto diam. 4 mm.
Devo ancora provarlo con il motore acceso, ma provato a mano sembra che funzioni .
Manderò un aggiornamento appena riesco a provarlo.
Ciao e buona serata a tutti.
