400 che non parte
400 che non parte
Ciao a tutti,
sto cercando di riavviare la mia gloriosa 400, ma non ne vuole sapere. Avrei davvero bisogno del vostro aiuto prima di cedere al meccanico.
L'ho messa via funzionante la scorsa primavera (trasloco e neonato l'hanno relegata nel dimenticatoi), è sempre andata come un orologio, ma non ne vuole sapere di accendersi. Ho visto che non arriva corrente alle candele 2-3.
Sono tornato dopo tanto sul forum per cercare una soluzione e dopo aver vari topic sulla questione ho fatto i seguenti lavori:
- puntine pulite (carteggio leggero, diluente e soffiato) e regolato l'apertura
- verificato l'anticipo con il mitico post della lampadina
- cambiato le candele per sicurezza, D8EA (avevo su le dubbie DR8ESL).
Domenica mi sembrava che fosse tornata una lieve scintilla sulle 2 candele, ma non è andata in moto.
Ieri sera ho verificato di nuovo al buio e vedevo una scintilla non costante sulla candela 3, ma nulla sulla 2. Ho provato lo stesso a mettere in moto, ma nulla da fare.
Cosa posso verificare ancora? Ho letto di un test da fare sui condensatori, ma non ho capito come fare.
Mentre faccio girare il motorino le puntine fanno scintilla, è corretto?
Potrebbe essere la bobina andata?
Altro problema, mentre provavo a vedere se c'era scintilla facendo girare il motorino c'è stato una piccola fiammata e scoppio dalla parte del fianchetto sinistro. Ora non si accende più il quadro. Cosa può essere saltato?
Non voglio mollare, ma sto brancolando nel buio....
Re: 400 che non parte
L'accensione funziona a coppie: 1 e 4 hanno in comune puntine, condensatore e bobina. Stesso vale per 2 e 3.
Se hai problemi con l'accensione sui cilindri centrali, verifica quanto detto. Sul manuale ci sono tutte le info per testare i componenti.
Una prova che puoi fare al volo: scambiare le alimentazioni delle bobine. Se il problema resta sulla stessa bobina, il problema sta in quella. Diversamente, il problema sta a monte (puntine ecc.)
Scarterei dalle ipotesi di guasto i condensatori. Se si fottono la moto si avvia lo stesso e al minimo gira (quasi) bene.
La fiammata sotto al fianchetto sinistro ha un che di sinistro...![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Ultima modifica di ANTO il mar mar 28, 2017 8:37 pm, modificato 1 volta in totale.
Piccola fiammata dal fianchetto sx = partito il fusibile principale (se va bene!)
Ma la benzina arriva alle camere di scoppio?
Magari qualche "borbottamento" con tre candele che scoccano e una no dovrebbe farlo!
Controlla l' efficenza dei condensatori che soffrono l' anzianità e l' umidità!
![Immagine](https://lh3.googleusercontent.com/qDP2KkSDCiCgtheaZUgF2LNw2Jd_ZMXslfAVWXwIQQE=w100-h133-no)
ANTO ha scritto:La fiammata sotto al fianchetto sinistro ha un che di sinistro...
Pardon Anto, post quasi sovrapposti!
Si differntemente sarebbe se la fiammata fosse uscita dal fianchetto destro!
Come prima cosa sostituisco il fusibile, poi provo ad invertire le bobine.
Si avevo pensato anche ai carburatori, ma mi sono concentrato sul fatto che non c'è scintilla prima di tirare giù tutto...
Grazie intanto.
Grazie intanto.
Per controllare se arriva benza basta togliere le candele subito dopo i tentativi di avviamento: se sono asciutte vuol dire che non arriva, se sono bagnate è un problema di corrente! ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Il fusibile non l'ho cambiato; riattaccando la batteria il quadro si è riacceso.
Ho invertito le alimentazioni delle bobine e anche quella delle candele 2-3 ha fatto scintilla alle candele. Quindi le bobine funzionano.
Ora resta da capire perche non arriva corrente a uno dei due cavi.
Ho verificato di nuovo distanza max delle puntine ed è ok. Con il quadro acceso e le puntine aperte ho fatto ponte con il cacciavite e fa scintilla.
Può essere il condensatore? Sul manuale c'è scritto come verificare che sia ok, ma non ho capito come fare con il tester.
Può essere altro? Guardando le puntine 2-3, queste non sono proprio a profilo piano, sono un po' ondulate. Può essere quello?
Potrebbe essere il condensatore è in corto. Prova semplicemente a staccarlo. Se staccandolo otterrai la scintilla è proprio così. A quel punto potrai anche mettere in moto ma il motore girerà male. Soprattutto agli alti.
Ho provato a staccare il condensatore, ma niente da fare: niente scintilla.
Scaricati lo schema elettrico dell'impianto e segui i fili relativi al quella parte d'impianto, con particolare riferimento ai connettori.
