lancette strumenti irregolari
Ad un certo punto la lancetta degli strumenti incomincia ad ondeggiare , presumo ci sia irregolarit' nella trasmissione dei cavi di rinvio. Chiedo qualche consiglio per come procedere per lubrificare o fare una manutenzione agli stessi.
grazie
grazie
Re: lancette strumenti irregolari
Prendi nota bene del passaggio della corda. Poi la togli, la pulisci e la ingrassi per bene.
A volte (spesso) funziona.
Pensavo per lubrificare l'olio fluido tipo macchine da cucire e armi che ne dici ?
l'olio dura da Natale a S. Stefano.
Oggi che giorno è?
Oggi che giorno è?
Io ho risolto con normale olio multigrado: ho tolto le ghiere degli strumenti, ho fatto una spece di imbutino con del cartoncino patinato e ho mandato giù l' olio lentamente finchè non è fuoriuscito dalla parte opposta: lancette ferme perfettamente!
Ciao ragazzi, l'argomento interessa anche a me. Io ho provato a lubrificare il cavo con grasso spray ma non è cambiato molto: intorno ai 7000 rpm la lancetta comincia a oscillare ed a muoversi irregolarmente. Cosa può essere?
belloinside ha scritto:Ciao ragazzi, l'argomento interessa anche a me. Io ho provato a lubrificare il cavo con grasso spray ma non è cambiato molto: intorno ai 7000 rpm la lancetta comincia a oscillare ed a muoversi irregolarmente. Cosa può essere?
Vibrazioni
CB 750 four K2
Vado piano perchè ho fretta
mi inserisco anch'io... Ho una 400 four
Dopo i 7500 giri la lancetta del contagiri torna indietro.
Anche il contakm, torna indietro dopo 140 (anche se secondo me quel 140 è falsissimo, tra 110 e 140 è troppo rapido).
gli strumenti possono essere revisionati "in casa" o rischio di rompere definitivamente qualcosa?
Parlo per esperienza personale. Se la lancetta oscilla a tutte le velocità, prima cosa da fare, come già suggerito sopra, è la lubrificazione del filo. Se non basta, occorre lubrificare il meccanismo dello strumento. Nel mio caso,(750 k2 del 72) è bastato oliare la parte del meccanismo esterna allo strumento accessibile svitando un paio di viti. Se le lancette oscillano solamente quando si supera una certa velocità, la causa, parlo sempre per mia esperienza, è da ricercare nelle vibrazioni che il motore trasmette agli strumenti..........
CB 750 four K2
