pulsante accensione Honda cb 400
Ciao a tutti. È la prima volta che scrivo.. volevo postare qualcosa a moto finita ma ho bisogno di aiuto prima di impazzire per una sciocchezza.
Ho una bellissima Honda Four 400 del 76 da tre anni ma praticamente non è mai stata su strada come si deve.
Ho sistemato delle cose negli ultimi mesi grazie a tutti i topic già aperti su questo forum, piccole cose ma sono riuscita a farle da sola e di questo vi ringrazio moltissimo.
Vengo alla sciocchezza.
Ho comprato il pulsante start+molla che mancava ma non riesco proprio a capire come montarlo. Non so se manca qualche pezzo, se non va bene il pulsante (l'ho preso da mamoto per Honda Cb400four) o se solo non riesco a capire io la logica
Non riesco a postare delle foto che per spiegare sarebbe più facile.
Ho messo in ordine: pulsante - molla - la parte stretta del tubicino in metallo nella molla. Ho stretto la piccola ghiera e tutto sembra stare bello fermo nel posto giusto. Non so come collegare l'altra estremità del tubicino in metallo ai contatti dell'accensione. Non vedo un incastro. Ho sbagliato qualcosa?
Spero qualcuno abbia capito il problema..
Anto
Anto
Re: pulsante accensione Honda cb 400
Domanda . come la accendevi prima ?
possibile che sia stato modificato il circuito che arriva alla piastrina dietro ?
posta le foto su FB che magari fai prima .
a memoria , mi pare che l'unica difficolta stia nel fissare la piastrina all'interno del bloccetto e mentre chiudi fare attenzione che non si munova nulla . il pernetto va nella sua sede e basta .
se non riesci apro il mio e ti mando foto
Ciao.. prima il pulsante c'era, l'accendevo con lo start. Poi con la pedivella. ..
Grazie della risposta intanto. Non smontare niente!
Queste le foto
https://drive.google.com/open?id=0BzbszlujoCZQdUhOZ1dHZWdDRGc
Queste le foto
anno della moto ?
il mio a memoria e' diverso , non ho mai visto la ghiera sul lato pulsante ma solo una piastrina fissa .
cerco il blocchetto che ho da parte e ti mando foto
É del 76.
Sulla part list ho provato ma non riesco a trovarlo.
Non lo vedo proprio ...
Ciao 4mica;
tempo fa ho dovuto smontare il blocchetto della mia 400 perchè era andato in corto qualche filo.
ricordo che rimontare il tutto è un pò rognoso a causa del ridotto spazio a disposizione; ma comunque anche il mio blocchetto non ha quella vitona che vedo nella tua foto.
ricordo che c'era una fessura verticale dove infilare il lamierino in metallo che andava collegato al filo dell'accensione e che fa contatto quando il pulsante viene premuto.
Quindi non dovrebbe esserci quella vitona con ghiera.
Lo spazio per rimontarlo c'è! Ho smontato tutto.. serbatoio, cavi , ecc..
Ho paura che ti convenga lasciarlo perché penso che sia stato modificato la sede originale per il pulsante.
http://www.ciabini.com/files/archivio_r ... 1735_1.JPG
Il pulsante è composto da quei pezzi. Il pulsante nero spinge il contatto verso la piastra che a te sembra essere stata sostituita con il vitone. La molla serve a far tornare indietro il pulsante e devi fare attenzione a non fare contatto con il "pirulino" metallico altrimenti il motorino è sempre in funzione.
Quando l'ho riparato ricordo di aver utilizzato una rondella in plastica proprio per evitare che molla e contatto entrassero in "contatto "
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
https://drive.google.com/open?id=0B2ZGQ ... 0l6ZG9MSHc
Ho messo qui le foto di come e' fatto il blocchetto a scanso di equivoci.
quello che hai o non e' originale o e' stato modificato.
scegli tu come procedere 4mica blocchetto se ne trovano
