PINZA FRENO-spurgo danneggiato
salve, a tutti, probabilmente l'argomento è stato già discusso ma a volte scrivere è più facile che cercare:
HONDA CB 750 K1 FOUR.
La volta scorsa avevo un problema con il raccordo del tubo dell'olio, ed il Dott. Mr Z , mi ha fornito un'ottima soluzione con la famosa "OLIVA"
Purtroppo il problema si è spostato allo spurgo:
Non so' per quale motivo ma il bulloncino (caliper) dello spurgo è lasco!
Riesce a stringere nella fase finale della rotazione ma evidentemente non serrà e trovo puntualmente un trafiletto d'olio.
La pressione idraulica continua ad essere in buona, segno evidente che il trafiletto non compromette la funzionalità, per tempo X (non ho potuto controllare non avendo utilizzato la moto), diciamo per una passeggiata; però la cosa non mi garba!
Ho provato anche ad inserire un'oring adatta sul fondo del foro spurgo, e per quindici giorni ha funzionato, ma ieri ho rivisto la perdita.
Soluzioni, o meglio, il dott. Mr Z ha qualche coniglio nel cappello?
Re: PINZA FRENO-spurgo danneggiato
Ma perde anche quando è serrato o solo quando provi a fare lo spurgo? La vite di spurgo è originale?
DrZ. Ha cambiato il cognome in Suzuki.
tums ha scritto:Ma MrZ è diventato dottore?
Primario.
ANTO ha scritto:tums ha scritto:Ma MrZ è diventato dottore?
Primario.
ANTO ha scritto:Ma MrZ è diventato dottore?
tums ha scritto:Primario.
Bigoli!
e invidiosi
Lo spurgo perde quando è serrato.
Prima che mettessi sul cono interno l oring, il trasudo, minimo, era continuo, ora si sono allungati i tempi
Non ho cambiato nome e comunque c'ho pure la Suzuki. Tiè XY (xy leggasi f braccio a manico d'ombrello)Dani ha scritto:DrZ. Ha cambiato il cognome in Suzuki.
triple ha scritto:Lo spurgo perde quando è serrato.
Ma la vite di spurgo è originale? A me sembra che sia un problema di conicità non corretta della vite o della sede. Magari la conicità sulla pinza si è rovinata.
