iperpaolo ha scritto:. (errata) Bisogna vedere se ci sono altri problemi la dentro. Perche potrebbe convenire prendere direttamente un altro motore
(Corrige) Bisogna vedere, ci sono altri problemi la dentro. Conviene prendere direttamente un altro motore!
Buon inizio anno a tutti. Vi aggiorno sullo stato della moto: il motore è presso una officina Honda in fase di revisione totale. Ora devo occuparmi delle parti verniciate; potreste aiutarmi a fare una lista dei pezzi? Come vanno trattati? Preparazione verniciatura normale, a polvere?
Sabbiatura e poi verniciatura. Su quest'ultima ti si aprono due strade: 1) Verniciatura tradizionale a spruzzo, quindi fondo + vernice lucida bicomponente (occhio che la piastra superiore di sterzo va opaca). 2) Verniciatura a polveri, ma non l'ho mai fatta. Dicono però che devi proteggere le filettature ed i fori passanti, altrimenti poi non avviti più nulla, perchè fa spessore ed è molto più tenace di quella a spruzzo.
Ultima modifica di ANTO il mer gen 03, 2018 8:55 pm, modificato 1 volta in totale.
ANTO ha scritto:Sabbiatura e poi verniciatura. 2) Verniciatura a polveri, ma non l'ho mai fatta. Dicono però che devi proteggere le filettature ed i fori passanti, altrimenti poi non avviti più nulla, perchè fa spessore ed è molto più tenace di quella a spruzzo.
Vero, basta comunque passare un maschio M6 per risolvere
Di la verità...era da quando c'ero io a romper le balle che non si facevano post di ricostruzione da zero (o quasi) con una fede così immacolata... Il problema è che col tempo si rischia lo sfinimento; la cura è farlo in tempi lunghi. La parte bella del restauro è il restauro.
Grazie mille a Voi tutti per il prezioso aiuto. Potremmo insieme stilare una lista delle parti che vanno verniciate; una lista di quelle che vanno cromate e così via...un sorta di manuale per il restauro estetico. Si può fare? Grazie
