Supporti frecce anteriori e posteriori honda 500 four k1
loryspeed
Messaggio da loryspeed »
Bungiorno a tutti ,sulla mia K1 ho notato dei supporti frecce montati di dimensioni esagerate rispetto a quanto ho potuto constatare sia dalle part lista che dalle varie foto in giro per il web.
Nella parte posteriore ho risolto poiché ho smontato la parte eccessiva il reggifreccia(montata appunto sul reggifreccia originale come ad allungare verso l’esterno le frecce) montando così le frecce direttamente sul supporto nero.
Ma nellanteriore ho dei reggifreccia lunghi 10cm esterni,non sono eccessivi?
Esistono più corti?
È giusto sostituirli?
Grazie a tutti.
COME SI CHIAMA QUANDO VA TUTTO BENE?
ALCOOL SI CHIAMA ALCOOL!!!
Re: Supporti frecce anteriori e posteriori honda 500 four k1
Nella 500K1 confermo supporti anteriori cromati da 10cm.
Per la precisione, sono circa 9cm dal corpo freccia alla bandiera faro.
Dico circa, perchè qualche mm di tolleranza c'è sempre, dato che le frecce vanno su a pressione.
loryspeed
ANTO ha scritto:Nella 500K1 confermo supporti anteriori cromati da 10cm.
Ho preso la misura ed esattamente è 7 cm dal corpo freccia al dado di fissaggio al reggifaro.
E pensare che a me sembravano lunghi...
Grazie Anto sempre disponibile e preparato!!
