...e bè in effeti si mi devo "ripresentare" perchè sono iscritto dal 2012 al forum ma poi mi sono dato alla latitanza...!
quindi salve a tutti da Roma!
nel 2012 cercavo su questo forum una giopponesotta "da rapina" ma poi dovetti desistere. La passione s'era sopita e l'acquisto era sfumato per cause di forza maggiore, dopo anni e aaanni di letargo ora tutto si sta prepotentemente ripresentando e la smania di possedere La Moto mi toglie il sonno! In verità non la stavo cercando, o meglio cercavo una moto "anni 70" non necessariamente una four, poi un amico m'ha detto che vorrebbe vendere questa 500 K (dovrebbe essere, cmq del '79), sono andato a vederla, poi l'ha accesa....., ed è scattata la "scintilla"!!!
Acquisto non ancora fatto perchè razionalmente non ne ho bisogno e cerco di rimandare, intanto vorrei da voi qualche info sul modello e consigli!
al momento tagliando fatto;
tankerite fatto;
gomme ok;
tubi aeronautici all'anteriore ok (ma non mi piacciono);
cromature ok (no ruggine);
sella ok anche se ha qualche anno;
una piccola ammaccatura al parafango anteriore che sa di vissuto (larghezza di due euro);
gomme decenti;
doppio disco anteriore (un pò anomalo).
se riesco carico una foto (Il limite massimo di allegati impostato è stato raggiunto)!
grazie a tutti
mi ripresento
mi ripresento
"in medio stat virtus"
Re: mi ripresento
Bentornato o benvenuto
La k3 o Kappona è un'ottima moto.
Tecnicamente la più evoluta della sua cilindrata, anche se esteticamente un po' cicciotta con alcuni particolari (parere personale) che contribuiscono in misura maggiore di altri ad appesantirla. Parlo delle frecce decisamente grandi e del tappo serbatoio incassato.
Per il resto rientra comunque a pieno titolo nelle moto anni '70, a differenza della 650 che ha già un piede negli '80.
- Gomme ok: Controlla bene che gomme hanno montato, perchè se non sbaglio la K3 a libretto dovrebbe riportare 3.75 S18 praticamente introvabili. Forse è stato aggiornato il libretto con le corrispondenti in mm, in ogni caso controlla.
- Tubi aeronautici: funzionano meglio.
- Doppio disco: come sopra.
Re: mi ripresento
Ciao e grazie!
bè in effetti ha un aspetto un pò più pienotto ma a me piace, per le gomme verificherò, mentre per foto non riesco ad inserirle, sicuramente sarebbe utile per valutazioni ecc.
Re: mi ripresento
Bentornato.
Per poter dare un giudizio, una foto aiuterebbe.
Re: mi ripresento
tums ha scritto:Bentornato.
ehh si si lo so!! ho proato ma non riesco ad inserirla, sono un pò arrugginito vista la lunga latitanza...!
come faccio???
ho provato ma mi dice superato numero massimo allegati, sono andato sul pannello controllo utente ed eliminato ciò che c'era, ora è vuoto ma non me la fa cmq caricare.
Re: mi ripresento
Devi usare un sito esterno di host image, ad esempio questo:
https://it.imgbb.com/
- INIZIA CARICAMENTO
- Scegli dal tuo archivio l'immagine da caricare
- Carica
- dalla tendina Condivisione, seleziona l'opzione BBcode "immagine originale con link"
- COPIA
- incolla qui sul forum
- Carica
- COPIA
Re: mi ripresento
ANTO ha scritto:Devi usare un sito esterno di host image, ad esempio questo:
- Carica
- COPIA
grazieeee!!
