Ciao!
Domanda tecnica: il telaio della mia CB400 é completamente opacizzato dal tempo -strano ma vero-. Ho provato a pulirlo con cera, trapano e tamponi. Il risultato é buono ma non perfetto. Mi domandavo se per caso ci fossero dei metodi più efficaci per farlo tornare al suo colore brillante (evitando il delirio di dover smontare la moto per riverniciarlo )
Grazie mille!
Togliere l'opaco dal telaio
Re: Togliere l'opaco dal telaio
hai usato POLISH o simili ?
in fondo una certa patina di età non e' male
La vedo dura riportare lucido un telaio di 40 anni.Puoi provare con tutte le paste lucidanti che vuoi ma ,se anche riesci a lucidare certe parti di telaio ,ti rimarranno quelle parti ,gli angoli dove sono le saldature,in cui e' quasi impossibile lucidare.A quel punto,si noterebbe ancora di piu' lo stacco tra lucido e opaco.Mia opinione,ma se riesci a fare un buon lavoro,posta il risultato.
Se per caso ti venisse voglia di smontare e verniciare,io lo farei fare in carrozzeria e non a polveri.
Ciao!
Grazie per i consigli, alla fine ho optato per una buona pasta abrasiva e tanta ma tanta pazienza. Procedendo prima a mano e poi con il tampone e la lucidatrice sono riuscito a riportarlo almeno ad uno stato decente. Ovviamente non cercavo il risultato 'perfetto' anche perché altrimenti l'avrei smontata completamente e avrei portato il telaio a riverniciare. Un po' di patina del tempo non guasta ma quando é troppo, é troppo! Quindi una bella lucidatina non può che farle bene!
In alternativa, spulciando su internet, ho trovato questa serie di prodotti che potrebbero anche funzionare:
https://www.solodettagli.it/sd-kit-luci ... e-320.html
In ogni caso é un bel lavoro di pratica zen
