Idee per montare la molla del cavalletto centrale...
hondafourcatania
Messaggio da hondafourcatania »
...accetto suggerimenti per montare la molla del cavalletto centrale, essendo solo...
Re: Idee per montare la molla del cavalletto centrale...
Allora, io faccio così: ho un manico lungo (Rocco non c'entra).
Immagina un manico di badile.
Ad una estremità ci ho avvitato un vitone lasciandolo sporgere circa 1-2cm.
Alla distanza giusta dall'estremità col vitone, sul manico c'è un'asola fatta con un filo d'acciaio diametro 1mm circa e della lunghezza giusta per arrivare alla molla.
L'asola è scorrevole, in modo da poterla posizionare esattamente dove serve.
Aggancio la molla alla mezzaluna del telaio.
Infilo la testa del vitone dentro alla base del cavalletto gamba destra (c'è un occhiello che sembra fatto apposta).
Aggancio la molla all'asola sul manico lungo (Rocco non c'entra).
Faccio leva spingendo il manico (anche qui i doppi sensi si sprecano) verso il basso ed aggancio la molla con estrema facilità.
Mi sono sempre riproposto di fare una foto del mio manico e pubblicarla sugli appositi siti :wink:
Non si riesce con un banale tiramolle?
hondafourcatania
ANTO, ho fatto una cosa simile per sabbiare e poi verniciare la molla con vernice trasparente. Avrei voluto provare a zincarla, con una zincatura fatta in casa, ma dovrei girare e comprare alcune cose e questo non è il periodo. Ho usato un profilo di alluminio per strutture con asola e dadi che si bloccano nell'asola con una vite, che a sua volta fa da perno per le estremità della molla. Certo una foto avrebbe potuto aiutarmi. Così come avrei dovuto fare una foto io del... mio profilo in alluminio. Non conoscevo il tiramolle. Penso che ne vorrò uno subito...
enzo7/2
Messaggio da enzo7/2 »
tums ha scritto:Non si riesce con un banale tiramolle?
Meglio con un cacciavite robusto, infili il cacciavite nell'anello della molla, punti il cacciavite sul perno del cavalletto e facendo leva la molla si aggancia perfettamente.
Più il cacciavite è lungo e meno sforzo fai, in principio della leva :D
enzo 7/2
hondafourcatania
Uhm! Anche questa è da provare...quando riuscirò, ad andare nuovamente in garage.... Chissà quando...
