E finalmente la 750...
Re: E finalmente la 750...
Non me l'ha fatta Mingot. Quando ho comprato la moto, il serbatoio era già stato trattato in questo modo.
ottosurf
Messaggio da ottosurf »
scusate una cosa a proposito di tankerite, io dovrò fare il serbatoio e mi chiedevo se qualcuno avesse mai fatto pure il serbatoio dell'olio visto che nel mio caso ero indeciso (fuori lo rifarò a polvere) sul da farsi, non vi è proprio ruggine ma sembra abbastanza crudo scoperto internamente (una volta pulito per bene si vede se no non si vedrebbe).
lakeman
Messaggio da lakeman »
sinceramente non ho mai sentito di trattamento tankerite al serbatoio dell'olio.ho paura che non resista a quelle temperature..
honda cb 750 k2 72' - Ducati 851 sp2 90' - Ducati 996s monoposto 01'- Bmw k100rs 86'
"è una moto figlia del suo tempo..." Cit.Tums
Anche perché, dato che c’è dell’olio caldo dentro, non può esserci corrosione. O sbaglio?
Resiste anche all'olio caldo senza problemi.
L'avevo fatto al serbatoio olio del Guzzi Airone che perdeva.
ottosurf
Quindi vale la pena o no? In teoria forse è superfluo, non è che ci sia danno o ruggine appigliata bene solo che avendolo pulito per bene con benza e acido si vedeva quella leggera velata sul metallo nudo. Non essendoci la benza che và ai carburatori ecc, ma olio posso quindi evitare tankerite o avete altri trucchi?
Se non perde e non c’è corrosione, lascia stare.
MrZ
Messaggio da MrZ »
revere ha scritto:che prodotto e' nell interno =? azzurro ?
Potrebbe essere red white &blue https://www.redwhiteandblue.com.au/#kit
o qualsiasi resina da 2 € al kg
MrZ
Messaggio da MrZ »
ANTO ha scritto:Resiste anche all'olio caldo senza problemi.
Il serbatoio olio della 750 non è un barattolo di sgombro vuoto come quello dell'airone
E dopo quattro mesi di silenzio, ho fatto la pazzia....ho comprato le 4 marmitte per la 750!!!
Trovate dall'olandese a buon prezzo.....si fa per dire ovviamente. Ma sempre più a buon mercato che non dal giapponese. E senza il rischio di doverle pagare due volte col passaggio in dogana.
Ordinate stamattina, sono già in viaggio. Forse venerdi arrivano. Non vedo l'ora.
