Vediamo....
Come si dice abitualmente qui, il problema non è la moto. Il problema sono le scartoffie burocratiche della procedura B FMI. La moto al Pubblico Registro risulta demolita, con restituzione dei documenti, ma la sua targa originale è ancora sulla moto. Quindi prima dovrà passare storica e poi bisognerà chiedere il duplicato del libretto e del foglio complementare per mantenere l'immatricolazione originale, fare il collaudo, l'assicurazione e allora, solo allora, sarà di nuovo circolante. Farla passare storica non sarà un problema. Il resto vedremo. Non credo che per l'inizio di giugno possa farcela a dribblare tutti gli ostacoli.
Comunque ci proviamo....mal che vada c'è sempre la mia fidatissima Kappona che mi può portare a Cereglio.
Oggi ho lucidato un altro paio di pezzi. Qua abbiamo il carter pignone. Era sporco e completamente opacizzato e la vernice trasparente ormai ingiallita saltava via a scaglie. L'ho lavato sotto il rubinetto con acqua calda e chantecler per togliere sporcizia e residui di olio e grasso. Poi ho usato la lana d'acciaio fine per rimuovere completamente la vernice. Indi sono sceso in garage e con la lucidatrice da banco in una mezz'ora di lavoro ho rilucidato il metallo.
