Honda four 400, 1975
Di punto in bianco non parte più.
La uso spesso, ho un problema con la ricarica della batteria ma lo risolverò. Nel frattempo ogni tanto la stacco la ricarico la notte e via si riparte. L'ultima volta l'ho rimessa carica, fatta partire e accesa al primo colpo. La mattina dopo niente: il motorino di avviamento gira benissimo ma non parte. L'interruttore on/off è su on; la benzina è aperta e c'è, ho anche controllato il tubicino e scende. Ho verificato se arriva corrente alle candele dalle pipette, e arriva. L'unica cosa è che ho notato che il fusibile (non ricordo la posizione) quello che ogni tanto brucia e spegne tutto, si scalda molto e sta bruciacchiando il suo alloggio. Però i contatti funzionano. Io non so più dove guardare, qualcuno mi ha detto che sono le candele. Ma in una notte? Tutte e 4? potete aiutarmi per favore? Grazie
Honda 400 Four. Motorino ok ma non parte.
geronimoemili
Re: Honda 400 Four. Motorino ok ma non parte.
Probabilmente non è quello, ma assicurati che il fusibile sia del giusto amperaggio.
