Dani ha scritto:La linea di confine, secondo me, è fino a che punto basta ingrassare la carburazione e dove, invece, è obbligatorio cambiare i getti....
Forse con i filtri aperti basta ingrassare, non sò.... al massimo si rimette l'airbox per farla andare fino a quando non si trova la soluzione giusta....
Si, ho scritto una cazzata enorme..... non me ne ero reso conto, stavo mentalmente inseguendo la chimera del "metto i filtri al posto dei cornetti per non dover toccare nulla".....
In ogni caso esiste una regola empirica che dice quanto bisogna agire e su cosa? Ovvero, se metto dei filtri conici più aperti, posso ragionevolmente sperare che (ad es.) aumentando di un punto il getto del max "và tutto a posto", salvo regolazioni "di fino", oppure si inizia il calvario del "prova con un getto max, poi un altro, poi alza la tacca, non va bene, abbassa, ecc..."
