Cavalletto centrale...
Re: Cavalletto centrale...
Credo invece che sia proprio quello del centrale: dovrebbe andar fissato sotto lo scarico di destra, controlla bene
joe1949 ha scritto:Credo invece che sia proprio quello del centrale: dovrebbe andar fissato sotto lo scarico di destra, controlla bene
http://images.cmsnl.com/img/products/ru ... 1_c9f9.jpg
Il gommino giusto dovrebbe essere questo sopra....
starfighter ha scritto:joe1949 ha scritto:Credo invece che sia proprio quello del centrale: dovrebbe andar fissato sotto lo scarico di destra, controlla bene
c'hai proprio ragione, il gommino è quello...solo che non è "allineato" con il cavalletto!!!
http://imgur.com/OcrbPUr
Forse non hai il cavalletto giusto per la tua moto. Magari monta pure, ma non è uguale.
Guarda ad esempio il triangolo di rinforzo fra la gamba sinistra ed il braccino con il pomello: il tuo non ce l'ha, mentre quello di CMS si.
http://www.cmsnl.com/honda-cb650-1979-z ... D6MQbLhDIU
ANTO ha scritto:Forse non hai il cavalletto giusto per la tua moto. Magari monta pure, ma non è uguale.
e già, sembra proprio che il cavalletto non sia il suo!!!
Ora vedo se comprarne uno nuovo o saldare una staffa su quello che ho!!!
Grazie a tutti.
Se non sei fanatico dell' "originale a tutti i costi" e comunque il cavalletto funziona bene (ruota anteriore poggiata a terra e posteriore sollevata) puoi modificare quello chè c' è su, altrimenti la via è quella del cavalletto nuovo oppure usato ma comunque originale
Verrebbe da pensare che quel traversino inclinato sulla foto che ha postato Anto, oltre alla funzione di irrobustimento, avesse anche quella di appoggio del cavalletto verso il tampone, anche se qui non è che si noti granchè quel traversino:
http://blog.edoardozanon.net/?p=296
joe1949 ha scritto:Se non sei fanatico dell' "originale a tutti i costi" e comunque il cavalletto funziona bene (ruota anteriore poggiata a terra e posteriore sollevata) puoi modificare quello chè c' è su, altrimenti la via è quella del cavalletto nuovo oppure usato ma comunque originale
Fanatico dell'originale non direi, però se posso cerco di fare le cose fatte bene. Anche secondo me quel traversino serve.. Se me ne fossi accorto prima avrei cercato a novegro Beh vorrà dire che mi farò un regalo di natale in più!!
Giusto per curiosità nelle vostre moto com'è il cavalletto centrale??
Saluti a tutti nuovamente.
Ciao e grazie
paolopavani76 ha scritto:joe1949 ha scritto:Se non sei fanatico dell' "originale a tutti i costi" e comunque il cavalletto funziona bene (ruota anteriore poggiata a terra e posteriore sollevata) puoi modificare quello chè c' è su, altrimenti la via è quella del cavalletto nuovo oppure usato ma comunque originale
Ciao e grazie
Questo è un sito di Four, quindi non chiedere a noi...
Scherzi a parte, manda un messaggio privato a Iperpaolo, che oltre ad avere la 650 ha anche grandi competenze tecniche. Appena lo vede ti risponde di sicuro.
ANTO ha scritto:paolopavani76 ha scritto:joe1949 ha scritto:Se non sei fanatico dell' "originale a tutti i costi" e comunque il cavalletto funziona bene (ruota anteriore poggiata a terra e posteriore sollevata) puoi modificare quello chè c' è su, altrimenti la via è quella del cavalletto nuovo oppure usato ma comunque originale
Ciao e grazie
Ok, grazie.
Ciao e grazie [/quote]
Probabilmente basta solo saldarci un traversino di riga di ferro senza nemmeno smontare il cavalletto, poi una pulita con diluente alla nitro e qualche mano di vernice a bomboletta: in quella zona c' è la catena e di olio ne gira, quindi non c' è pericolo che arrugginisca!
