E finalmente la 750...
Re: E finalmente la 750...
Altre foto di pezzi in lavorazione....i poggiapiedi posteriori appena assemblati.
il blocchetto di accensione ripulto dalla sporcizia.
il fanale posteriore lucidato
la staffa del blocchetto di accensione ripulita e riverniciato
Ultima modifica di starfighter il lun set 16, 2019 11:57 am, modificato 2 volte in totale.
Ma con cosa vernici?
Ho usato una bomboletta di Fernovus Saratoga nero lucido x le parti in ferro, dopo averle pulite da ruggine e sporcizia. Le griglie para calore le ho fatte a spruzzo con una aeropenna e smalto sintetico Humbrol nero semi lucido.
Tu quoque Starfighter?
Sulle Honda TUTTI i componenti resistono alla benzina, dalle vernici ai materiali plastici...
La vernice in bomboletta no!!!
Per quanto tu possa stare attento in futuro, prima o poi un po' di benzina, o solvente o altro prodotto che userai per le pulizie ti riporterà a nudo il ferro.
E allora cosa? Verniciatura a polvere? Vernice x alte temperature? Cosa serve?
Vernice acrilica bicomponente.
Mescoli i 3 componenti nelle giuste quantità (vernice-catalizzatore-solvente) metti nell'aerografo e vai.
La prendi in colorificio o carrozzeria e a seconda del prodotto, ti dicono le percentuali (occhio a capire se in peso o in volume).
Gli specchietti al termine della lucidatura!
Ultima modifica di starfighter il lun set 16, 2019 12:05 pm, modificato 4 volte in totale.
ANTO ha scritto:Tu quoque Starfighter?
e poi tu la ripitturi a bomboletta in 5 minuti
alexbg ha scritto:ANTO ha scritto:Tu quoque Starfighter?
e poi lo sciogli nuovamente in 4 minuti
