giulo ha scritto:Visto che hai fatto così tante sostituzioni...probabilmente i cuscinetti non sono ben registrati, o addirittura non hai spinto bene in sede le guide dei cuscinetti stessi.
ti riferisci a quelli dei mozzi o a quello dello sterzo?
onefastcb350f ha scritto:A me succede quando carico il portapacchi posteriore, la moto sbacchetta ma solo intorno ai 70/90 km/h sopra e sotto tale velocità la moto va dritta. A moto scarica il fenomeno e decisamente minore.
Quelli di sterzo.
Verifica anche che il forcellone non abbia preso gioco.
Le gomme sono nuove?
Infatti, lo fa solo a 80 Km/h
Beh, tanto a 80 quando ci si va?
Paolo
Preserve nature
Always wear a helmet
Think safetly
anche la mia 500 lo fa, 80 km/h sopratutto in rilascio, accompagnata da un rumore un pò sordo...
secondo me i gommisti non sanno più equilibrare le ruote a raggi, o non hanno contrappesi intermedi... se lo fa ad una velocità dovrebbe essere un effetto di risonanza nella rotazione della ruota, quindi equilibratura.
secondo me se fossero i cuscinetti aumenterebbe con la velocità.
Oppure gomme, io ho una Metzeler dietro e Michelin davanti, forse la risposta delle mescole diverse innesca una risonanza, ma propendo più per equilibratura fatta in modo approssimativo...
Allora, senza ombra di dubbio è la gomma ant.
Controlla al volo la pressione, poi l'usura poi se necessario l'equilibratura.
mako ha scritto:... l'equilibratura l'hai fatta con disco montato o no? perchè nal caso, il disco può aver fatto squilibrare una ruota di per se equilibrata.
Altamete improbabile, il diametro del disco è trooppo piccolo per creare problemi sull'equilibratura dinamica.
