AlessandroTdZ ha scritto:Formiga non fare cazzate. Chiudi la moto in garage e ritirala fuori quando c' avrai i soldi.
Non si rinuncia così.
Parole d'oro....ma mi sa che è tardi!!!
Attila ha scritto:poddoski ha scritto:nannibegood ha scritto:dipende che cosa intendi per moderno, più o meno come erano moderne le four 10 anni fa
uff...... Va ben, basta dai...formiga vendila e fai quello che vuoi, amen! E' comunque un peccato.
Ma che ti metti a discutere con nannibegood di queste cose? Ci rimedi solo un mal di testa...
A formì...molla stà Four e fatti una Thruxton!
syd barrett ha scritto:ho letto solo ora il topic...mi spiace formiga che tu voglia venderla ma credo di aver capito il tuo problema, avendolo avuto anche io.
Il problema fondamentale del cambio della 500 più che le forchette (che cmq hanno una cementatura con i controcazzi) è nel desmo di comando delle stesse, nel "tamburo" se così lo si vuol chiamare.
Infatti se ti dai un occhio alle part list vedrai che la 500 è l'unica delle four ad avere le forchette inserite direttamente nel desmo, mentre in tutte le altre four sono inserite in un'astina sulle quali scorrere.
Con l'andare del tempo e dei kilometri, e soprattutto usando malamente il cambio (infatti molti nel forum non hanno mai avuto problemi con il cambio delle loro 500) il desmo, o meglio, le piste del desmo si logorano e gli innesti iniziano a diventare imprecisi, duri.
Il rumore di sferragliamento che se ne genera segnala la fine della vita del desmo stesso, in quanto nel momento in cui cambi marcia la forchetta rimane forzata contro il lato della ruota dentata che comanda.
Ovviamente questo genera anche un veloce consumo (o addirittura rottura) della forchetta stessa, con la necessità di sostituirla.
Esaminando il meccanismo e le tolleranze in gioco è anche possibile che tutto il fenomeno possa essere innescato da una manutenzione approssimativa della moto ovvero olio e filtro cambiati di rado dai vecchi proprietari.
Questo perchè le particelle metalliche generate dalla normale usura dei componenti, in sospensione nell'olio, si vadano a infilare proprio tra desmo e forchetta nel momento in cui questa trasla per cambiare marcia, con i risultati noti.
Questa possibilità è quella indubbiamente più favorevole, perchè se presa per tempo necessita solo di smontare le parti interessate, pulirle e smerigliare con un pò di carta abrasiva fine l'interno della superficie di scorrimento delle forchette; senza sostituire niente.
I vari scenari che ti ho descritto sono quindi compatibili con il fatto che a caldo tu senta maggior rumore (dilatazioni) e idem cambiando i dischi della frizione, dacchè con i dischi nuovi non c'è più possibilità di relativo disaccoppiamento (in marcia) tra albero motore e cambio se quest'ultimo diviene duro per gli sfregamenti in atto.
Morale della favola: it's not lupus.
formiga ha scritto:ciao syd...prima di tutto mi complimento x la spiegazione molto esaustiva..
voglio per prima cosa,dire a tutti che sto accantonandol'idea di venderla e sto continuando a usarla(non so se sto facendo male) e poi quando avrò i soldi penserò ad aggiustarla...comunque...volevo dirti,che il rumore è identico sia a caldo che a freddo...e la cosa strana,ciò che proprio non mi torna,è il fatto cheper i primi 5/6 km(anche di più se non sono in mezzo al traffico e il motore non si surriscalda)il cambio funziona bene....anzi egregiamente!!!quello che volevo chiederti è:se continuo a usarla,posso fare parecchi danni e peggiorare di molto la situazione???perchè in caso contrario,tappi nelle orecchie per il rumore e scorciatoie x evitare il traffico
stavo pensando che il cambio potesse avermi dato i problemi(stamattina stvo impazzendo...na fatica x fare entrare 2,3,e 4...sembravano inchiodate...poi ho giocato di gas e sono riuscito a sbloccare la leva del cambio)perchè magari sto usando un olio non adeguato...ora ho un 20w50,però di marca sconosciuta...può incidere???potrei provare in un cambio d'oilo(solo se necessario,perchè altrimenti butterei altri eurini),o pensare che prima o poi si assestino i dischi frizione???e poi,come ho già chiesto,potrei spaccare usandola???
syd barrett ha scritto:formiga ha scritto:ciao syd...prima di tutto mi complimento x la spiegazione molto esaustiva..
senza aprire e darci un occhio non è facile fare una diagnosi dettagliata di quello che sta accadendo e in che danni puoi incappare... sembra quasi che tu abbia anche la frizione regolata male, hai controllato l'astina di azione e la chiocciolina sul carter copripignone? il cavo non ha sfilacciamenti di sorta e scorre pulito nella guaina? anche li ci possono essere rogne.
Ma poi sto rumore è così forte? lo fa anche in folle? o solo in alcune marce?
tanto per dirti, quando mettevo la terza sembrava che avessi legato alla moto dei barattoli di latta.
Discorso olio...da quanto l'hai cambiato? la scarsa qualità potrebbe incidere pesantemente sulla rumorosità , specie del cambio. Eventualmente potresti provare un prodotto per la pulizia della morchia interna, io non li ho mai provati ma c'è chi si è trovato bene (dovrebbe esserci una faq a riguardo)
