non c'è un motore di ricerca per nick... come lo contatto?
Semplice
Vai in alto e clicca su "nuovi messaggi privati"
Clicca su "nuovo MP"
Clicca su "trova utente"
Scrivi il nome utente"fracacchio"
Clicca su "cerca"
Spunta la casella accanto al nome utente
Clicca su "seleziona contrassegnati"
Scrivi il messaggio.
Clicca su "cerca"
Dimenticavo!
Prima di scrivere il messaggio ,nella casella "titolo" ci va scritto qualcosa.
Cosa che probabilmente non hai fatto neppure quando hai inviato il messaggio a me e che non e' arrivato.
in realtà il tuo messaggio l'ho mandato correttamente, tanto che mi è arrivata la copia sulla mail...
riprovo
riprovo
oggi si presentava così dopo vari lavoretti
infatti un paio d'ore prima si presentava così
ecco i nuovi reggifari con nuove frecce e cablaggio del faro ripreso in vari punti
e questo è il parafango anteriore che sto preparando... sarà nero e cortissimo
ultimo ma non per importanza il clacson da camion l'originale non va
DOMANDA: le frecce nuove stanno accese sempre senza lampeggiare, se uso la nuova al posteriore e la originale al''anteriore funzionano ma lampeggiano piano... se ne collego due nuove e una originale tutto su un lato funzionano alla grande con lampeggi veloci... mi serve una resistenza secondo voi? dev'essere in serie con la singola freccia?
fighissima!
per le frecce probabilmente devi cambiare il relè, si trova sotto il fianchetto sinistro
se è originale è a forma di lattina di cocacola in miniatura tutta argentata
se è nuovo è di plastica nera
le lampadine da quanti watt sono?
grazie
le lampadine le devo controllare, ma sono sicuramente nettamente più piccole delle originali...
le frecce originali funzionano alla perfezione però e anche la combo nuova/originale funziona, non capisco perchè usando solo le nuove i lampeggi spariscano
Cicciobello,i rele' di lampeggio di queste moto funzionano solo con le lampadine di Watt giuste.Hanno al loro interno una lamina bimetallica che si scalda in base all'assorbimento delle lampade e fa la funzione on/off.
Se cambia l'assorbimento delle lampade ha una funzione irregolare.
O metti le lampade giuste o cambi il rele' originale con uno elettronico.
Ma all'universita' un ti spiegano nulla?
guido56 ha scritto:Cicciobello,i rele' di lampeggio di queste moto funzionano solo con le lampadine di Watt giuste.Hanno al loro interno una lamina bimetallica che si scalda in base all'assorbimento delle lampade e fa la funzione on/off.
quoto il relé elettronico, provato e funge a meraviglia!
io sono quasi ingegnere meccanico, e come tale di roba elettrica DEVO non capirne nulla
le caratteristiche del nuovo relè come le ricavo? si basa sull'assorbimento delle nuove lampadine? dove lo posso acquistare? non è specifico per 400 four, vero?
