Registro catena distribuzione 400 SS. Grave dubbio!!
Re: Registro catena distribuzione 400 SS. Grave dubbio!!
Bel lavoro brown55
Se la sfera ti fa stare più tranquillo va bene ma, credimi, non ce n'è bisogno. Piuttosto come l'hai fissata? Per quanto riguarda la vite hai fatto benissimo. Anzi, ti chiedo scusa perché ti ho dato un'informazione sbagliata: anch'io ho usato una vite da M5, ovvero la vite più grossa che riesce a passare nel foro. Mi ricordavo male.
Facci sapere!
Facci sapere!
Io la sfera non ce l'avrei mai messa,puo' creare solo problemi,non stara' mai in centro alla vite di spinta e tendera' sempre a scivolare su un lato.
E poi,la barra di spinta del tendicatena credo sia in acciaio cementato ,quindi non si ammacca con la vite.
Guido, sono pienamente d'accordo. Anche perchè lo sforzo che deve fare la vite è veramente minimo. Spero che Brown non abbia semplicemente infilato una sferetta nel foro, ma abbia trovato un modo per incastrarla nella testa della vite.
Dani ha scritto: Spero che Brown non abbia semplicemente infilato una sferetta nel foro, ma abbia trovato un modo per incastrarla nella testa della vite.
Tornio e punta a centrare: io potrei fargli la modifica ma penso che sia inutile; toglierei semplicemente la sfera. magari aiutandomi con un recupera-viti calamitato!
guido56 ha scritto:Io la sfera non ce l'avrei mai messa,puo' creare solo problemi,non stara' mai in centro alla vite di spinta e tendera' sempre a scivolare su un lato.
Ciao Guido,
ti ringrazio per il suggerimento, ma la mia "paura" era che siccome la punta della vite gira e l'alberino di spinta no, facendola girare a contatto durante la spinta si creasse della "limaia" (scusa il termine poco tecnico).
Prima di mettere la sferetta ho valutato bene la cosa e siccome sulla testa dell'alberino c'è una nicchia abbastanza grossa (il centrino per la lavorazione) dove la sferetta si può posizionare, ne ho messa una da 4 mm di diametro che mi sembrava rimanesse in posizione.
Ho provato poi a stringere leggermente la vite con il fermo bloccato e controllandola dopo ho visto che la sfera ha lasciato un'impronta proprio al centro della vite.
Perciò credo che la lascerò in posizione.
Un saluto e buona serata.
bruno.
Ma alla fine hai provato a tendere la catena con il motore in moto?
