fracon77 ha scritto:buonasera, dovendo sostituire i cuscinetti di biella in base alla misura del perno albero motore e alla misura della biella sto avendo difficolta a risalire alla misura stampigliata sulla biella.. nello specifico la misura si legge a malapena e ciò che è scritto è 11/23 su una biella e 11/24 sulle restanti bielle.. sbaglio o da manuale dovrebbe esserci stampigliato un numero da 1 a 3? chi ha avuto il mio stesso problema?
Il numero lo trovi dalla parte opposta dove hai letto 11/23, è sotto la lettera stampigliata.
Sono anch'io negli stessi casini, la lettera si legge benissimo e per me è un D, ma il numero è di difficile lettura, su due bielle intravvedo un 2 e sono quelle centrali, ma su le altre due esterne ho grosse difficoltà, mi sembra ci sia un 1 ma non sono sicuro.
gia.. un gran bel casino... stasera ho portato le bielle in rettifica a farmele misurare e tutte e 4 misurano 39,00. poi non contento sono andato a casa e ho misurato una alla volta le bielle prendendo sempre la stessa coppia di bronzine misurandole con plastigauge sempre sullo stesso perno di biella.. ho riscontrato sempre la stessa tolleranza e cioè 50 micron.. quindi con questa prova sono sicuro che le bielle hanno lo stesso foro..
Honda Four 750 k1, Guzzi NF Carabinieri.....
e tante altre vespe!!!
fracon77 ha scritto:quindi cosa si deve considerare il numero o la lettera?
Come recita il manuale di officina: per le bronzine di biella si accoppiano i numeri, per quelle di banco le lettere.
Ti consiglio di pulire molto bene la parte dove ci sono impressi i maledetti numeri, essendo questi incisi l'eventuale sporco non ti aiuta. Io finalmente ci sono riuscito con l'aiuto di una lente di ingrandimento e la torcia d'officina.
Se può essere utile, provo a dare un suggerimento per agevolare la lettura quando difficile. Pulire bene la parte fino a farla luccicare, puoi con il dito sporco di nerofumo, sporcare bene l'incisione e poi ripulire. In questo modo, dentro all'incisione resta il nero ed il contrasto cromatico mette in risalto la scritta. Questa è una tecnica che uso per identificare le monete che recupero con il metal detector, quando sono tanto rovinate.
allora... su di un lato della biella ci sono come avevo detto incise su di una 11/23 e sulle restanti 11/24... dall'altro lato invece sulla parte superiore su tutte e 4 è inciso "I" e sulla parte superiore sembra un IV romano oppure IL.. non si capisce bene... ora.. cosa devo considerare? mi viene da prendere in considerazione la stampigliatura "I" che starebbe per 1 che sul manuale significa foro biella da 39,000 a 39,008.. giusto? buona serata
fracon77 ha scritto:allora... su di un lato della biella ci sono come avevo detto incise su di una 11/23 e sulle restanti 11/24... dall'altro lato invece sulla parte superiore su tutte e 4 è inciso "I" e sulla parte superiore sembra un IV romano oppure IL.. non si capisce bene... ora.. cosa devo considerare? mi viene da prendere in considerazione la stampigliatura "I" che starebbe per 1 che sul manuale significa foro biella da 39,000 a 39,008.. giusto? buona serata
Sii più preciso, Hai scritto due volte superiore!?
Il numero è inciso sulla parte inferiore della testa di biella, le mie sono 1-2-2-1 mentre nella parte superiore ho su tutte 4 la lettera D e non'è incisa ma stampata.
Buonasera, qual'è la tolleranza delle guide valvole con le rispettive valvole di aspirazione e scarico? stasera mi sono accorto che quelle centrali di aspirazione ballano assai nei guidavalvole..
fracon77 ha scritto:Buonasera, qual'è la tolleranza delle guide valvole con le rispettive valvole di aspirazione e scarico? stasera mi sono accorto che quelle centrali di aspirazione ballano assai nei guidavalvole..
Buongiorno a tutti, mi trovo a dover portare tutti i particolari del motore da verniciare. ho preso la vernice da cepok la brausilber e siccome vorrei seguire alla lettera le istruzioni che dice il fabbricante che pero sono scritte in tedesco.. ho provato con il traduttore a tradurre ma come si sà viene fuori un bel casino.--. qualcuno mi puo spiegare in linea di massima il procedimento per applicare questo tipo di vernice? come diluire le parti, temperatura di applicazione, quante mani dare e con quali intervalli? grazie a tutti. saluti
