enzo7/2 ha scritto::evil: ragazzi, sono sull'incazzato, è da + di 1 settimana che ci lavoro senza ottenere risultati
Il 4° cilindro del mio 750 scoppietta al minimo, non come quando detona la benza nello scarico, è più uno schiocco, un POF secco che si intromette random nelle fasi di accensione.
Ho provato di tutto (o quasi): pulizia e allineamento galleggianti/ghigliottine carburi, controllato i vari manicotti, sostituito tutto il piatto puntine con originale Honda (prima era aftermarket), sostituito candele (D8EA), invertito pipette candela, controllato punterie e fase accensione, ma nulla il 4° scoppietta sempre
Help, che faccio
leggo solo adesso.....te lo fà sempre o solo a freddo o caldo?
Ciao frac. a freddo si sente bene, a caldo è percettibile.
Oggi ho serrato la vite aria di 1/4 (era a 1 + 1/4) e lo sciocco è diminuito girando più rotondo, almeno questa è la mia impressione
Poi mi sono fatto un giro, al ritorno ho spruzzato dell'etere spray su i raccordi dei carburi, filtro e collettore scarico, ma non si è verificato aumenti di giri, perciò non dovrebbe tirare aria.
ne sparo una: non'è che all'interno della marmitta c'è qualche camera che accusa gli anni e quando si scalda per dilatazione lo sciocco è solo percettibile?
Help, che faccio
guarda se è un poff......a volte è un ritorno di fiamma in aspirazione ...può esser dovuto a una malchiusura della valvola , una volta con le benzine al piombo , si greava sul fungo delle valvole asp. un crostone fra olio e benza che appunto causava una malchiusura ,specialmente a freddo.....una bella tiratona e scaldata e si risolve. se invece è certo allo scarico, è probabile un risucchio d'aria fresca dal medesimo ed è possibile se hai paratie interne perforate, risolvi in parte ingrassando al minimo come già hai fatto....semmai fai un altra prova, scambia la candela e vedi se cambia qualcosa
Ma chiudendo la vite non smagrisce?
Anche la mia 750 fa così. Inoltre ho notato che il collettore del cilindro incriminato rimane un po' piú freddo degli altri. hai anche tu questo sintomo?
fracacchio ha scritto:[ Oggi ho serrato la vite aria di 1/4 (era a 1 + 1/4) e lo sciocco è diminuito girando più rotondo, almeno questa è la mia impressione
guarda se è un poff......a volte è un ritorno di fiamma in aspirazione ...può esser dovuto a una malchiusura della valvola , una volta con le benzine al piombo , si greava sul fungo delle valvole asp. un crostone fra olio e benza che appunto causava una malchiusura ,specialmente a freddo.....una bella tiratona e scaldata e si risolve. se invece è certo allo scarico, è probabile un risucchio d'aria fresca dal medesimo ed è possibile se hai paratie interne perforate, risolvi in parte ingrassando al minimo come già hai fatto....semmai fai un altra prova, scambia la candela e vedi se cambia qualcosa [/quote]
lorenzo400 ha scritto:se chiudi ingrassi, perchè diminuisci il flusso di aria al minimo.
Nella faq del mitico Pedro c'e' scritto che chiudendo la vite si smagrisce.
La vite infatti dovrebbe agire sull'uscita della benzina dopo il getto del minimo.
Ora sono lontano dalla moto per poter fare delle prove. E inoltre vado su internet col cellulare perche' sono all'estero.
Quando rientro faro' da cavia...
