luke3d ha scritto:Torno ora dall'officina ed ho rimisurato tutto con attenzione. Al di là di quello che cambierò, volevo porre l'attenzione sulle misure sotto riportate.
Cilindri 1 e 4 ovalizzazione 2-3 millesimi. Cilindri 2 e 3 ovalizzazione 1 centesimo.
Il manuale di officina dice che da nuovi i cilindri stanno tra 56.00 e 56.01 (limite di usura a 56.1) Fatto lo zero dell' alesametro a 56.00 ho misurato che: Diametro cilindro 1: +1 centesimo Diametro cilindro 2-3-4: +2 centesimi
Fasce a 0.35 (il pistone 1 è a 0.40). Da nuove il manuale dice che devono stare tra .015 e .035 (limite di usura a 0.7).
da contakm il motore ha meno di 40000km ciao
Scusami tanto, ma io a i millesimi di millimetro un ci sò mai arrivato a misurargli......apprezzo con non poche difficoltà il centesimo con i miei strumenti .......un è che t'imbrogli a uno zero?
smello55 ha scritto:frac nn prenderlo in giro, è "scientificamente" e indiscutibilmente provato che l'hpx ci mette 2 orette buone ad arrivare in testa, in questo periodo, per nn far fumo rischia di tritare tutto in testa.
Ah Sì??? ohhcazzo!! SHHHH!!! un t'abbia a sentire la mia four !! che son 3 anni che c'ho dentro quello
ma nn son io ad averlo bandito eh.. Io tralaltro nelle mie di moto ho usato perfino il perfido brucia frizioni sint 2000 nn solo il deleterio castrol gp 20w50.
luke3d ha scritto:paolo,uso questo qua: Uploaded with
Guarda la risoluzione! è della Mitutrombo e non ti dico quanto costa da listino... (io l'ho pagato un decimo di quel prezzo ....)
Quando dico che l'ovalizzazione è 2-3 millesimi, mi riferisco che, misurando a croce, la differenza tra le due letture è di 3 tacche.
poi polesse che mi sbaglio eh...
E' un bell'oggetto Solo che e' talmente sensibile che per fare una misura certa ci vogliono riscontri altrettanto certi. Non credo che a mano si possano rilevare i millesimi e forse neppure su un riscontro di una macchina utensile comune. Forse,su attrezzature da laboratorio in temperatura costante e in assenza di vibrazioni..... Ma in una qualsiasi officina anche pur dotata di tecnologia attuale non credo si misurino i millesimi con assoluta precisione. Io ho a che fare con officine che lavorano materiali piu' disparati ma non mi son mai trovato a dover parlare di millesimi. Si parla di centesimi(e un centesimo di mm e' fino,ma fino ammodo )
Ciao Guido, quello che dici è corretto per le misure relative, come ad esempio per la misura del diametro, in quanto lo zero l'ho fatto con un micrometro Borletti centesimale (e qindi addio precisione millesimale....), fatto in garage con 8 gradi di temperatura.
Invece per le misure di ovalizzazione, dove non è necessario uno zero ma basta vedere la differenza, a quel punto si sfrutta fino in fondo la precisione dello strumento...
luke3d ha scritto:Ciao Guido, quello che dici è corretto per le misure relative, come ad esempio per la misura del diametro, in quanto lo zero l'ho fatto con un micrometro Borletti centesimale (e qindi addio precisione millesimale....), fatto in garage con 8 gradi di temperatura.
Come stai con la gamba? Saluti
Confermo. In laboratorio si chiamano "prove comparative" e non "prove assolute". Per portare un esempio, Se io e Guido facciamo una corsa a piedi, un conto è misurare la velocità assoluta (serve una misura spazio/tempo precisa). Un altro conto è vedere chi arriva primo. In questo caso non serve nessuno strumento ed i risultati sono inconfutabili. Mi sa che finchè Giudo è ingessato, arrivo primo io... Ciao.
