Pagina 4 di 25
Re: BENVENUTA GILDA
Inviato: sab ott 24, 2015 10:36 pm
ANTO ha scritto:joe1949 ha scritto:Se si tratta di lacche anche un po' di isopropilico o di metilico dentro le camere di scoppio male non farà: acqua non può esserne entrata dato lo stato polveroso del mezzo, poi dovrebbe essere stata in un ambiente umidissimo; in che stato hai trovato il filtro dell' aria? Ci sono tracce di umidità importanti?
Al filtro dell'aria, ed in genere al sottosella non posso accedere, data la mancanza chiave
Questo mi impedisce anche di togliere il serbatoio e pulirlo dalla merdaccia che ha dentro
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
Anto,se ti applichi,da buon modellista,vedrai che riesci a svitare le viti del gancio sella.
Altrimenti ,cerca un buon napoletano.
Re: BENVENUTA GILDA
Inviato: dom ott 25, 2015 6:25 pm
da Dario
Ti racconto una storia,il 350 ce l'avevo anch'io, e un giorno, fatto un rabbocco di benzina con una tanica tolgo l'imbuto (avevo le chiavi in mano)mi cadono e dove vanno a finire? nel serbatoio.......
dopo aver tirato giu' dal letto tutti i santi, nostri, quelli mussulmani, e anche quelli sciiti, prendo una chiave del 10 e un cacciavite, sforzi un pelo la sella e sviti i dadi, da li, tirare giu il serbatoio e recuperare le chiavi, e' stato un gioco......
Re: BENVENUTA GILDA
Inviato: dom ott 25, 2015 6:59 pm
Dario,se si parla di queste macchiette una ce l'ho anche io.
Qualche anno fa ,con la Zetona ,mi fermarono(Polizia) ad un casello autostradale.
Documenti ,prego.
Apro la sella ,prendo i documenti e appoggio le chiavi nella vaschetta sottosella.
Controllano i documenti e mi fanno:Tutto bene,puo' andare.
Rimetto i documenti a posto e chiudo la sella
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
orcatroia,che cazzo,ho lasciato le chiavi sottosella.
E visto che sottosella c'erano pure gli attrezzi rimasi un attimo perplesso,che cazzo faccio?Mi prese quasi il panico,ero abbastanza lontano da casa .
Decisione da prendere.
Decisi che andavano recuperate e con un po' di forza bruta piegai la sella quel tanto che basto' per infilarci la mano e recuperarle.
Tornato a casa,raddrizzai la sella e tutto come prima.
Ti assicuro che non e' bello rimanere li' come un allocco
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Re: BENVENUTA GILDA
Inviato: dom ott 25, 2015 8:23 pm
Guido & Dario = Stanlio & Ollio.
Mi fate morire
Re: BENVENUTA GILDA
Inviato: dom ott 25, 2015 9:52 pm
starfighter ha scritto:Lascia agire il WD40 per qualche giorno. Poi metti una marcia alta e prova a muovere il motore facendo girare la ruota posteriore. In alternativa dai qualche pedalata lenta. Se non si muove neanche così...vuol dire che ci sono le fasce incollate al cilindro. Ma non con la colla. Sono i residui della combustione che mischiandosi con il velo d'olio provocano la formazione di morchie che col tempo si induriscono e bloccano tutto il gruppo termico.
Confesso che da subito ho fatto un paio di tentativi così, poi ho realizzato che forse non è il sistema migliore, in quanto mette sotto inutili stress la catena finale, il parastrappi, il cambio e la catena primaria, creando stensionamenti inutili.
Meglio agire direttamente sull'albero motore dalla parte dell'alternatore.
Agire sull'albero motore dalla parte del piatto puntine può sembrare una buona idea, vista la chiave da 22, ma in realtà sotto al 22 c'è un dadino è molto più sottile.
Re: BENVENUTA GILDA
Inviato: dom ott 25, 2015 9:56 pm
da joe1949
Da quella parte nemmeno io ci proverei: il perno è sottile e se si trancia con cazzi acidi: meglio dal lato volano con la chiave dei filtri, a mio avviso, magari di quelle a nastro e non a catena da bici per non strisciare il volano
Re: BENVENUTA GILDA
Inviato: lun ott 26, 2015 11:02 am
da tobaldomantova
Potresti provare con una pistola termica. Scaldando il blocco cilindri, le morchie potrebbero allentare la presa. Una pistola termica costa poco e serve spesso. (ammesso che tu non ne possieda già una)
Re: BENVENUTA GILDA
Inviato: lun ott 26, 2015 11:11 am
tobaldomantova ha scritto:Potresti provare con una pistola termica. Scaldando il blocco cilindri, le morchie potrebbero allentare la presa. Una pistola termica costa poco e serve spesso. (ammesso che tu non ne possieda già una)
Ce l'ho. Sto aspettando se per caso si convince con le buone
Re: BENVENUTA GILDA
Inviato: lun ott 26, 2015 1:40 pm
da joe1949
Dai Anto, che l' oio l' è mezo mecanico e el martel quel altro mezo!!
Re: BENVENUTA GILDA
Inviato: lun ott 26, 2015 4:16 pm
