new entry in garage: il brutto anatroccolo
Re: new entry in garage: il brutto anatroccolo
ottimo anto! aspettiamo qualche foto allora che la prima serie è proprio bella
il codino era negli scatoloni si; se ti serve qualche ricambio fai un fischio
per quello che riguarda lo sterzo come detto opterò per dei semimanubri
ho già sistemato la piastra; nei buchi ovviamente ci andranno le spie
la moto, apparte il filtro dell'aria che per toglierlo bisogna smontare tutto, ha delle soluzione intelligenti e molto pratiche rispetto alla four; nel faro ad esempio ci sono delle praticissime morsettiere tutte di forma diversa così da non potersi sbagliare: quindi niente cavetti volanti che non si sa a cosa corrispondono. dunque l'impianto elettrico è venuto via in un attimo; l'accensione elettronica fa si che non bisogni smazzarsi tra fasi puntine e condensatori; i carburatori da pulire sono solo 2 etc..
si scherza ovviamente, la four è la four, questo è un giocattolo per divertirmi; vedremo cosa ne uscirà fuori
Ho guardato lo schema multifilare: la spia NEUTRAL deve accendersi sono quando la moto è in folle (altrimenti che neutral è?). La mia invece si accende semplicemente tirando la frizione. Avevi fatto caso come funzionava la tua?
no, non ci ho fatto caso
potrebbe essere lo switch della frizione
però sarebbe collegato alla spia, perchè?
boh
boh
ciao DB
complimenti per il work in progress, verrà su una bella bestiola...
Ti domando una cosa. Ho visto la copertina del manuale Haynes, e ho notato la lampada alogena al centro del faro.
Ma non è che avendo sia la 400four che la 400N butti un occhio se le parabole sono meccanicamente intercambiabili ? perché se così fosse quasi quasi ne cercherei una: sarà che con l'età la vista non migliora, fatto sta che con la 400 e parabola/lampada originale non vedo un ciufolo
se puoi... grazie !
se puoi... grazie !
Tony2Four
certamente tony!
calcola che nello scatolone dei ricambi della prima serie c'era anche un fanale completo (abbozzato ma la parabola dovrebbe essere ok)
eventualmente te la giro
DB ha scritto:cresce la collezione di manuali!
http://dl.dropbox.com/u/62948018/Honda_ ... Haynes.pdf
Questo è il migliore fra tutto ciò ke avevo trovato finora.
Mercì beaucoup.
Se cerchi un codino, ne ho visti un paio a Novegro:
Db anche io pensao che il codino opportunamente modificato stia molto bene, sicuramente è più originale, di una sella con gobbino, che comunque sta bene uguale.
Per arzare il telaio, poi non ti si spostano gli attacchi degli ammortizzatori?
ma il quyel vuoto sottosella se ci fai due bocche di scqualo come prese d'aria per un airbox artiggianale con un litrozzo d'aria in più in prospettiva 2 in uno che po sta no.
esatto, là sotto rimane aperto
fisso una piastra che va dall'attacco del serbatoio a quella staffa rialzata dietro
così apparo tutto e ci lavoro sopra.
per la scelta tra codino e sella vedremo alla fine
farò dei modelli con cartone, cartapesta e poliuretano espanso e vedrò quale starà meglio
nel frattempo ho scelto il colore
ce l'avevo già in mente e stamattina mi sono armato di pvc adesivo e forbici e ho ricoperto il serbatoio;
secondo me spacca
secondo me spacca
