Ho letto da qualche parte che qualcuno per non peggiorare ulteriormente le condizioni delle marmitte versava dell'olio all'interno prima di far funzionare la moto. Premettendo che il risultato probabilmente e' meno apprezzabile di quanto ci si aspetti, esiste un metodo un po' piu' tenologico (ad esempio Tankerite o cose simili, premetto che non la conosco bene e quindi posso avere detto una stupidaggine) che permetta di preservare le nostre preziose marmitte?
Marmitte
ho letto da qualche parte che uno usa questo sistema una volta all'anno ed ha conservato le marmitte del suo Morini 350:
una bomboletta di vernice per marmitte (quella che cristallizza ad alta temperatura) spruzzata dentro i silenziatori, equamente divisa, facendo quindi ruotare per spanderla all'interno.
poi si lascia asciugare 1 giorno e si rimonta tutto
con l'uso la temperatura fa cristallizzare la vernice che dovrebbe almeno per un anno proteggere la lamiera
...in teoria dovrebbe funzionare!
...credevo fossimo in pochi!!
alexbg ha scritto:Grazie per il suggerimento, purtroppo smontare le marmitte della Four e' un po' laborioso.........
Ma no, dai caro Alessandro. Non è difficile: basta un minimo di buona volontà e tu certamente puoi farcela. Fai solo attenzione a non sbatacchiarla in giro. Basta svitare i 2 dadi alla testa del motore e la relativa pedalina posteriore.
Fammi sapere se hai bisogno di altri suggerimenti.
Spero di esserti stato utile con gentilezza.
Saluti
Trike
Trike
Trike ha scritto:alexbg ha scritto:Grazie per il suggerimento, purtroppo smontare le marmitte della Four e' un po' laborioso.........
mi spaventi.
ci ucciderai tutti, vero?
che te lo dico a fare.
Scusa Trike.....non mi sono spiegato: non intendo smontare le marmitte dalla moto. Il problema e' smontare fisicamente le anime. A tal proposito ho visto che parecchie moto (la mia compresa) hanno i fondelli spalmati con una pasta nera, quindi vuol dire che qualcuno le aveva smontate prima di me........
Speriamo bene.
Ti faro' sapere
Speriamo bene.
Ti faro' sapere
