Raddrizzatore andato a fuoco su CB500
Mi ha chiamato or ora un amico con la sua 500 in fumo: pare che il raddrizzatore si sia praticamente fuso e con esso parte dell'impianto elettrico lasciando anche segni su una fiancatina.
Qualcuno ha qualche idea di come può essere successo?
Nicola650
Messaggio da Nicola650 »
:shock: :shock: :shock:
azz...io idee in merito non ne ho..
ma azz... :shock: :shock: :shock:
marchino
Re: Raddrizzatore andato a fuoco su CB500
Messaggio da marchino »
tums ha scritto:Mi ha chiamato or ora un amico con la sua 500 in fumo: pare che il raddrizzatore si sia praticamente fuso e con esso parte dell'impianto elettrico lasciando anche segni su una fiancatina.
era successo anche a me
https://www.honda4fun.com/phpbb/viewtopi ... drizzatore
il mio ex-meccanico dava la colpa all'alternatore che generava troppa tensione/corrente... ma TdZ non era d'accordo ...
...take your protein pills and put your helmet on....
http://it.youtube.com/marchino500
fa m'att fariss ch'att sbali mai
napolispara
Messaggio da napolispara »
scusa, ma i fusilli?
Veloci ma senza fretta!
Respirando coi talloni
Se frenavo era peggio!
MVDR
fracacchio
Messaggio da fracacchio »
napolispara ha scritto:scusa, ma i fusilli?
Niente fusilli fra generatore e regolatore /raddrizzatore :roll: :roll: I fusilli si trovano solo a valle del sistema..........questo in tutti i sistemi di ricarica , ci si affida ad un buon funzionamento del sistema elettronico/elettromeccanico, che in teoria guasti di questo tipo non dovrebbe darne.......in teoria... :roll: :roll:
Poi io ho un altra teoria del perchè ciò accade e credo che dipenda molto dalle batterie installate .........batterie molto scariche inducono il sistema a fornire molta corrente prima di riportarle ad una soglia accettabile e parzializzare la corrente e dal grande passaggio di corrente,il relativo surriscaldamento che genera resistenza ed ulteriore cadute di tensioni che inducono a fornire ancor più corrente.....e così avanti fino alla fusione dei componenti e relativi princioi d'incendio :roll: :roll: :roll:
La batteria era nuova, una settimana di vita, e mantenuta in carica da un caricatore tipo questo
fracacchio
tums ha scritto:La batteria era nuova, una settimana di vita, e mantenuta in carica da un caricatore tipo questo
Non sono molto esperto, ma mi pare di ricordare che sulle four il sistema è elettromeccanico, praticamente il passaggio di corrente lo fà un teleruttore con puntine platinate..............se il contatto non stacca per problemi meccanici(sporcizie varie,ossidi,ecc..) può capitare che rimanga sempre attaccato al massimo della ricarica col le conseguenze che ne derivano.........la batteria ha perso elettrolito?
fracacchio ha scritto:...la batteria ha perso elettrolito?
No.
fracacchio
No.
Allora si è creato un corto o all'interno del sistema o sul cavo che và alla batteria........tenderei ad escludere il generatore :roll:
Boh, io a Cereglio 3 anni fa sono arrivato con la batteria praticamente defunta completamente scarica e non ho avuto problemi.....
