Antiruggine e trasparente
Re: Antiruggine e trasparente
Il cruscottino è in alluminio, non serve l'antiruggine, semmai un fondo.
Alla piastra superiore forcella l'antiruggine male non fa. Niente trasparente, e la vernice nera è semilucida. Buon lavoro!
carlofour ha scritto:Il cruscottino è in alluminio, non serve l'antiruggine, semmai un fondo.
Grazie Carlo, quindi quale vernice mi consigli una specifica per l'alluminio per il cruscottino, e una per metalli per la piastra, o posso fare tutto con vernice per metalli? Altre domande: A pennello viene un cagata? e va bene una normale vernice per metalli?
Lo so che è un argomento rifritto, scusate ma non ho trovato una risposta specifica alle mie domande..
Per il cruscottino cerca una vernice aggrappante spray da passare prima della vernice nera. Per la piastra di sterzo va bene prima un fondo antiruggine, sempre spray. Anche la verniciatura nera semilucida puoi farla con bomboletta spray, unica attenzione da prestare è quella alla compatibilità tra l’aggrappante e il nero e tra l’antiruggine e il nero, affinché non ci siano reazioni. Se ti rivolgi ad un negozio di bricolage o ferramenta abbastanza titolato sapranno consigliarti al meglio. E’ utile, poiché la grandezza dei pezzi te lo consente, infilare tutto in forno a 100° per qualche minuto, avendo poi cura di lasciare il forno aperto ad arieggiare.
Continua a passare più volte lo sverniciatore fino a completa pulizia.
carlofour ha scritto:Per il cruscottino cerca una vernice aggrappante spray da passare prima della vernice nera. Per la piastra di sterzo va bene prima un fondo antiruggine, sempre spray. Anche la verniciatura nera semilucida puoi farla con bomboletta spray, unica attenzione da prestare è quella alla compatibilità tra l’aggrappante e il nero e tra l’antiruggine e il nero, affinché non ci siano reazioni. Se ti rivolgi ad un negozio di bricolage o ferramenta abbastanza titolato sapranno consigliarti al meglio. E’ utile, poiché la grandezza dei pezzi te lo consente, infilare tutto in forno a 100° per qualche minuto, avendo poi cura di lasciare il forno aperto ad arieggiare.
sounds good, vedo se trovo i prodotti adatti e per il forno scazzero' un paio d'ore con la mia ragazza, il problema e' cercare di far capire cosa mi serve in Francese a un commesso stronzo che se ne fotte di quello che devi fare..
Alex, la verniciatura a polvere che roba e'? si puo fare da soli senza compressore? Un'altra cosa, ho visto su vecchio post (mi sembra) che dici che il carrozziere ti prende 15 euro per fare piccoli lavori cosi', mi confermi? se costa cosi' poco mi risparmio lo sbattimento e soprattutto il rischio di fare cagate..
