Aiuto
Aiuto
Ciao a tutti dala Spagana, prima di tutto scusarmi per il mio italiano ormai dmenticato, solo spero di farvi capire il mio problema,
antecedenti; o dismontato completamente la mia cb 400 four, lasciando i bloco dei carburartori senza tocare in una scatola...tra due mesi di lavori di restaurazione "fai da te" o rimontato il tutto, sistme eletrico, motore, carburatori, collettori.... bateria a posto probo a cendere tutto e tutto funziona corretamente senza provare a acendere il motore... meto benzina apro il un po il area lascio che la benzina arrive ai carburatori e provo acendere la moto...ma non va...riprovo sembra tutto aposto ma non parte...riprovo e vedo che il bloco dei carburatori inizia a perdere benzina in quantita della parte centrale giusto dove arriva il tubo del serbatoio...
dopo di asugare tuta la benzina che tra altro machia la vernice dell motore... toglio il bloco per vedere cosa sucede, ma sembra tutto a posto e il unico pezzo che non ho tocato niente, meto i carburatori senza benzina nell suo posto rempio apriendo il rubineto e tutto aasciuto, fino che tra provar due volte a acnedere la moto sucede lo stesso, mi da la senzzazione che le candele non fano niente, smonto e provo a vedere si fano qualcosa e niente... non arriva corrente... dopo di che vedo che la luce di posizione non va... rimotno il tutto controlo i fussibile e tutto a posto, riprovo a acendere con il pedale e niente dopo di un po di nuovo la perdita di benzina...fussibile andato e posizione non va...
Sono perso propio senza sapere cosa controlare...
AIUTOOOOOOOOOOOOO!!!!
feldwebel ha scritto:Penso anch'io che tu possa avere un filo a massa. Ma prima funzionava?
Benesimo...
sono convito de che ci sia qualche filo, ma la perdita dei carburatori cosa puo essere, puo essere qualcosa dell sistema de igenzione, le puntine??
pou essere tutto una consecuenzia dell problema eletrico?
Grazie ancora
porta la corrente ..scossa...elettricità alle candele...es la primera cosa da fare poi se parte i carburatori a volte si riparano da soli.....metti un pò di olio 2t nel carburante se perdono molto prova a darci qualche colpetto con un qualcosa di morbito....legno o plastica ...a volte riprendono pure così ..es los galleggiantes che s'incastras col corpo vaschettas! ollè....speriamo che mi son spiegato...
