Carburazione puntine collettori scarichi?
Inviato: sab apr 17, 2010 8:31 pm
Buonasera ragazzi!
Oggi mi sono dedicato alla mia santissima per fare una messa a punto decente prima di portarla al meccanico per farle dare una revisionata generale prima della revisione vera e propria.
Marcia ok, freni pure, cambio anche, sospensioni vanno bene.
Ho serrato i collettori di gomma tra filtro dell'aria e carburatori. quelli tra carb e camera cilindri mi sembrano ok (messi bene ed abbastanza nuovi).
I collettori di scarico sfiatano, però ho messo le guarnizioni nuove e stretto abbastanza (non ho esagerato perchè temo che si spacchino i prigionieri).
Arrivo al problema (spero sia unico), con vite del minimo a 0 a caldo sono intorno ai 1300 giri (mi diceva free4 dovrebbe essere a 900) e scoppietta al rilascio dell'acceleratore.
Che fare? agisco sulle viti dei carbs per abbassare i giri? e lo scoppiettio? (le puntine dovrebbero essere ok, le aveva controllate plippo) Rischio e stringo collettori scarichi?
Scusate la lunghezza del quesito, attendo le vostre indicazioni!
