Non vanno piu luci strumenti e posteriore!
Secondo il meccanico non c'entrano i fusibili. Il blocchetto d'accensione l'ho cambiato che si era sfasciato.
tutte le luci vanno, quadro, freccia, fari, e stop.
non vanno più luci strumenti e posteriore fissa!
Ora lui dice che va portata da un elettrauto e chiudere un ponticello o quello che è e tutto torna come prima!
La verità?
La verità?
Re: Non vanno piu luci strumenti e posteriore!
iltexano ha scritto:Secondo il meccanico non c'entrano i fusibili. Il blocchetto d'accensione l'ho cambiato che si era sfasciato.
La verità?
...uff....stessa cosa dopo il montaggio del condor....seguirò con attenzione...
..la differenza tra un uomo ed un bambino è il prezzo dei suoi giocattoli...
Ciao, ho letto il tuo topic, e siccome io la mia 350 l'ho smontata bullone su bullone ho avuto un problema simile.
Non prenderlo per oro colato, ma se smonti il fanale anteriore che funge da scatola di derivazione di tutto l'impianto troverai una matassa di cavi tutti collegati con dei connettori.
Senza impazzire con schema e circuiti puoi vedere se qualche connettore si sia allentato e provare a staccarli e richiuderli tutti.
Se uno si è allentato vedrai che lo trovi.
Non è una operazione velocissima, ma secondo me darà risultati in modo abbastanza semplice.
Spero di essere stato di aiuto.
Ciao MAurizio
Ciao MAurizio
