vetroresina e serbatoi
valerio smarzo
Messaggio da valerio smarzo »
dovrei tagliare un pezzo di un serba in vetroresina per smussare gli spigoli. Quindi tagliare, e riempire dove manca il materiale...
in piu dovrei "bombare" i bordi.
Immagino si debba stuccare e usare vetroresina...
consigli su dove reperire info?
nn so una mazza di ste cose.
ci sono dei kit apposta che compri alla Leroy Merlin composti da fasce in vetroresina + il liquido impregnante/indurente. E' facile da usare. Ti insozzi di bestia,ovviamente.
valerio smarzo
ma riesco a "riempire" degli spazi vuoti?cioè taglio via un angolo e devo raccordare 3 cm di buco..
si, basta aggiungere strati
valerio smarzo
ok.
queste "retine" di tessuto una volta imbevuti nella resina si possono modellare? cioè non è che mi viene tutta storta la partge che congiungo?
poi dovrei "!bombare" i lati, circa 2o3 cm nella parte piu esterna. devo usare stucco?
Si diventano come plastica o quasi .Se trovi delle asperita' pui usare lo stucco (per vetroresina, ovviamente)
doublecir
Messaggio da doublecir »
valerio smarzo ha scritto:ok.
si, si possono modellare....ma magari ti serve un calco se devi riempire il vuoto...
cmq ti direi fai prima delle prove su degli oggetti simili
perkè la vetroresina se la si sà usare è un ottimo strumento x il restauri...
in caso contrario è un verio inquakkio! :evil:
FOUR 4 EVER!
le mie piccole
summer 69
Re: vetroresina e serbatoi
Messaggio da summer 69 »
valerio smarzo ha scritto:dovrei tagliare un pezzo di un serba in vetroresina per smussare gli spigoli. Quindi tagliare, e riempire dove manca il materiale...
in un buon colorificio dovresti trovare tutto , tel , resina bicomponente e stucco metallico bicomponente . :D
sull' asfalto ho già dato e la moto ciò lasciato non andate a Rosate se no mi imitate
summer 69
la cosa ideale sarebbe avere una dima sulla quale lavorare , almeno perciò che penso tu debba fare , puoi benissimo creare una truttura in gesso sulle quale modellare la tela , ti consiglio di dare una occhiatta al fantastico lavoro fatto da nicola 650 , la trovi sotto la sezione FAQ come VETRORESINA .
almeno ai una idea più chiara della lavorazione e del tipo di materiale .
valerio smarzo
ok, grazie a tutti!
la dima sarebbe bello, pero...
ma siccome dovrei bombare i bordi, che materiale potrei usare per far spessore?
pensavo di mettere qualcosa di 1cm di spessore lungo il bordo, incollarlo, e poi con lo stucco raccordare il tutto. Stessa cosa sotto, per dare piu rotondità ai bordi.
Cosa posso usare per far spessore?stucco no che dovrei metterne una marea...legno dubito che possa andare bene..
consigli?
