cromare una marmitta
come posso cromare la marmitta che vernice serve
Re: cromare una marmitta
francesconard ha scritto:come posso cromare la marmitta che vernice serve
la cromatura non è un tipo di verniciatura, ma un deposito realizzato con un procedimento galvanico, devi portarla da un cromatore. vernici simil cromo esistono (non so però se ce ne sono anche per alte temperature) ma il risultato non è molto bello ( e la resistenza del cromo vero te la scordi)
nannibegood ha scritto:Sul cromo la vernice non attacca bene, poi si staccherà a pezzi
mi inserisco quindi per chiedere, se voglio verniciare due tromboni mi basta carteggiare un po' la cromatura per renderla pososa o devo buttarle nel acido o sabbiarle
smello55 ha scritto:nannibegood ha scritto:Sul cromo la vernice non attacca bene, poi si staccherà a pezzi
a sabbiarlepoi le fai un pò troppo ruvide, credo sia meglio carta abrasiva di grana finissima ad acqua
nannibegood ha scritto:smello55 ha scritto:nannibegood ha scritto:Sul cromo la vernice non attacca bene, poi si staccherà a pezzi
come avevo pensato, grassie
io a suo tempo dopo una cromata oscena ai miei collettori li avevo fatti sabbiare e poi li ho verniciati con vernice termica.
tiene ancora e la superficie è liscia.
certo la sabbiatura deve essere fatta con grana abbastanza fine per non avere l'effetto buccia d'arancia....
secondo me la carteggiata non gli fa una pippa...
