Carburazione con airbox o filtro conico
Sostituendo l'airbox con un filtro conico (come questi della K&N, per intenderci) va rivista la carburazione come quando vengono messi i cornetti?
PiperitaPatty
Messaggio da PiperitaPatty »
Uhmm... :roll: vieni via,è tardi! :lol:
Adesso mi sembra questa la realtà, e il mondo reale la fantasia.
Nel vino c'è la saggezza, nella birra la forza, nell'acqua i batteri.
iperpaolo
Re: Carburazione con airbox o filtro conico
Messaggio da iperpaolo »
tums ha scritto:Sostituendo l'airbox con un filtro conico (come questi della K&N, per intenderci) va rivista la carburazione come quando vengono messi i cornetti?
non lo so, ma pensando di fare un filtro artigianale per l'airbox, mi chiedevo come confrontarlo con quello originale.
avevo pensato che forse il vacuometro a parità di giri motore riesce a capire quanta aria in più passa ,dovrebbe leggere una depressione minore se i filtri sono più aperti no ?
usando solo filtri nell'airbox dovrebbe essere ancora più facile, basta un forellino nell'airbox con un tubicino del vacuometro e si possono fare le prove al volo per vedere quale filtro è più aperto o chiuso :D
milkmik
Messaggio da milkmik »
Dovrebbe essere rivista perchè il rapporto aria/benzina cambia in quanto l 'entrata dell 'aria è piú libera.
in pratica sulla mia non l 'ho fatto perchè la carburazione non era perfetta già prima...
Comunque di norma si dovrebbe ingrassare, quindi aumentare i getti...
DD
Messaggio da DD »
con quei filtri passa più aria rispetto a quello originale ma meno rispetto ai cornetti, quindi i settaggi nn sarebbero uguali
Dani
Messaggio da Dani »
La linea di confine, secondo me, è fino a che punto basta ingrassare la carburazione e dove, invece, è obbligatorio cambiare i getti....
Forse con i filtri aperti basta ingrassare, non sò.... al massimo si rimette l'airbox per farla andare fino a quando non si trova la soluzione giusta....
King Meda
Messaggio da King Meda »
per me sì al 100% se vuoi fare una cosa fatta bene.
Meda - Più Castrol 20W50 per tutti
carlofour
Messaggio da carlofour »
Prima o poi troverò dove l'ho letto. Comunque, si parlava di uno step in più sui getti massimi per i filtri tipo K&N e di due per il cornetto libero.
nonnorampa
Messaggio da nonnorampa »
Non ho capito come si possa ingrassare la carburazione senza aumentare
i getti del massimo. :?: :?: :?: :?:
skassakaxxo
Messaggio da skassakaxxo »
Dani ha scritto:La linea di confine, secondo me, è fino a che punto basta ingrassare la carburazione e dove, invece, è obbligatorio cambiare i getti....
non posso non concordare con LUI........ per ingrassare devi o
aumentare i getti
abbassare la tacca dello spillo
ridurre l'aria....
come ampiamente ricordato in altre discussioni la vite dell'aria incide solo ed esclusivamente a minimo e per una minima apertura del gas.....lì nn risolvi niente
