TUBO TRECCIA
TUBO TRECCIA
Ciao belli.....vorrei sostituire i vecchi tubi freno con uno in treccia che va direttamente dalla pompa alla pinza, cosi da eliminare anche il tubino in ferro. Riguardo al raccordo con annessa vite sulla pompa nessun dubbio, però, sulla pinza mi sembra che il sistema di serraggio sia differente e la classica vite per raccordi non vada bene.
Re: TUBO TRECCIA
Puoi usare un raccordo ad anello con 2 rondelle di alluminio o più elegantemente il raccordo uguale a quello che c'è sul tubo in ferro. (se trovo le foto te le invio)Manovra ha scritto:Ciao belli.....vorrei sostituire i vecchi tubi freno con uno in treccia che va direttamente dalla pompa alla pinza, cosi da eliminare anche il tubino in ferro. Riguardo al raccordo con annessa vite sulla pompa nessun dubbio, però, sulla pinza mi sembra che il sistema di serraggio sia differente e la classica vite per raccordi non vada bene.
Re: TUBO TRECCIA
Diretto alla pinza
Al tubo di ferro
Oppure con un raccordo così con l'angolo che preferisci
Scegliendo l'innesto diretto sulla pinza consiglio di presentarsi dal ricambista con pinza, tubo di ferro e tubo flessibile verificando che i raccordi non sembrino uguali ma siano uguali. (la prima volta sembravano )
NB uno dei due raccordi deve essere orientabile
Al tubo di ferro
Re: TUBO TRECCIA
Alla pinza voglio mettere il raccordo ad anello a 45° con la sua vite però....domanda: il filetto nella pinza è conico o normale?
Re: TUBO TRECCIA
cilindrico, 10x1,5
Re: TUBO TRECCIA
se metti le rondelle di rame m'incazzo
Re: TUBO TRECCIA
se metti quelle in rame per me ti perde, se metti il bajo tondo come sulla pompa ssicurati che ci entri e non urti alla parete interna della pinza
Re: TUBO TRECCIA
MrZ ha scritto:se metti le rondelle di rame m'incazzo
perchè?
io sulla suzuki le ho messe in rame... son quelle che mi hanno dato nel negozio di motoforniture...
Re: TUBO TRECCIA
Di solito si mettono in alluminio...
Comunque, prima di cena sono andato in box ed ho smontato tutto. Il filetto non è 10x1,5 ma è 10x1,25...vi risulta che sul 500 sia cosi?
Poi, la pinza, in zona raccordo, non è piatta ma ha una leggera depressione e la rondella in alluminio non appoggia bene...ci sono grosse possibilità che perda. Penso che per montare il banjo bisogni fresare la zona per renderla piatta.
Qualcuno ha già montato il banjo il banjo senza modificare nulla?
