Lo " Stock " della forcella...
...orbene...dopo aver fatto la centratura, come consigliatomi, la moto traballava ancora..mi dicono " cambiare olio alle forche "?? Okay...giacchè sono un osso duro, ho comprato l'olio per le Sorche ( pardon ), ed ho proceduto come da FAQ dapprima allo svuotamento dal vecchio olio ( puah, quello che ho combinato potevo farlo solo dove l'ho fatto, se lo avessi fatto nel box mi avrebbero estradata dal condominio )...dopodik è arrivata la parte più difficile: metterci l'olio dopo mille manovre, alza la moto, rimettila giù, forse di là, forse di quà, ci riesco a mettere questi benedetti 130 ml di liquido di quì e 130 ml di lì.
Bene...riavvito il tutto, pompo un pò l'anteriore per compattare tutto, mugna, liquido e morchia comprese parto per giro di prova. Inchiodo, lei affonda e.....STOCK! Cioè, cazzo è? Riparto, freno, riaffonda, nel risalire STOCK!...localizzato il rumore! Forcella sinistra!.......il nostro meccanico, cioè quello dell'autoparco del posto dove lavoro..." secondo me hai LA MOLLA SPEZZATA NELLA FORCELLA SINISTRA "...possibile?!?!??!?
Adesso mi sembra questa la realtà, e il mondo reale la fantasia.
Nel vino c'è la saggezza, nella birra la forza, nell'acqua i batteri.
Re: Lo " Stock " della forcella...
Sterzo da serrare?
Ciao,
Paolo
Ciao,
Paolo
Preserve nature
Always wear a helmet
Think safetly
Think safetly
Che olio hai messo?
Lasciagli qualche chilometro che l'olio scenda bene dentro il pompante... se avevi la molla spezzata altro che stock..... a parte che spezzare una molla di quel genere non è così semplice.....
Dani ha scritto:Che olio hai messo?
Ci ho ammollato un Castrol Fork Oil 15W...8 euri
dici che stò rumore se ne va?!?!?
Oh, mal che vada, ciò le forcelle di riserva!!
paolo750 ha scritto:Sterzo da serrare?
Ciao,
Paolo
Uhmm...pò esse!
Ma si serra dal dadone centrale?!?
Ma sai che l'ho fatto, con chiave e mazzola ma mica gira granchè
OK. Te l'ho chiesto perchè io la prima volta che ho cambiato l'olio forcelle, per una disattenzione ho preso il 30W .......
Marmellata..... non ti dico che ridere quando prendevo le buche...... con gli ammo dietro esplosi......
In quel caso gli "stock" non si contavano.... l'olio era talmente denso che "lavorava" solo la molla..... mi capita ogni tanto anche con il 10W ma quando fà veramente freddo, problema che da voi non sussiste...
Dani ha scritto:OK. Te l'ho chiesto perchè io la prima volta che ho cambiato l'olio forcelle, per una disattenzione ho preso il 30W .......
Fiuuuuuu ne ho imbroccata una che culo!!!
gli ammortizzatori dietro sono nuovi, su quelli siamo tranquilli. Io spero che il rumore vada via, e' fastidioso. Soprattutto, spero che la smetta di traballare, ci ha rotto secondo te, dopo un X chilometri è bene mettercene n'altro pò di olio!??!?!
Mortacciiiiii sono quasi a quota 1.000 messaggi!!!!!!!!!!!
Quoto Dani, aspetta che l'olio scenda giù....
lascia stare lo sterzo (la Piperita ha i rulli conici )....
al max metti altri 10ml per stelo e non di più, solo nel caso in cui fa ancora stock
oppure se in "staccata" l'anteriore scende troppo giù....
Te chiamare no eh? Prrrr
