rubinetto, come ripararlo
azanutta
Messaggio da azanutta »
ciao!
oggi ho montato il terzo rubinetto benzina, nuovo (a detta dei tizi di ebay) sulla 7emmezzo, e il terzo perche i due precedenti pisciavano e quindi onde evitare ancora ingolfamenti, li ho sostituiti.
dopo tutto il giorno di parcheggio stasera mi ritovo l immancabile macchietta di benza, e dopo qualche cristo appuro che leggermente perde anche questo rubinetto.. ovviamente da chiuso
cheffare dunque? devo comperare il quarto?
non c e un modo sicuro per ovviare al problema?
che procedura si usa quando si vuole ripararne uno? mi verrebbe da dire "serrare bene le due viti frontali e cambiare la gommina forellata dentro" ma le viti sono stricchiate al massimo e la gommina sembra nuova di pacca :( ...
Saetta79
Re: rubinetto, come ripararlo
Messaggio da Saetta79 »
"Il sembra nuova non vuoldire è nuova"...... sopratutto per le guarnizioni in gomma....
comunque da dove perde? perde nel senso che anche in posizione OFF arriva benzina ai Carburatori?
azanutta
proprio cosi.. :(
una goccia ogni morto di papa, ma tanto basta per fare la chiazzetta sotto la moto dopo due giorni di fermo
ma perde la goccia dal corpo del rubinetto o semplicemente non chiude del tutto e continua a passare benza nei carburatori?, se così con i carburatori revisionati non dovrebbe perder comunque
azanutta
non chiude bene.
in posizione off e con i tubi staccati si vede formarsi pian piano la goccia dai raccordi maschi..
si ma se poi ti trovi la chiazzetta a terra significa che qualche spillo non fa bene il suo dovere, o se succede solo sul laterale la guarnizione, quindi direi 2 problemini.
azanutta ha scritto:non chiude bene.
devi controllare la gommina con 3 fori dietro alla leva del rubinetto
Saetta79
Ma non ha 4 fori? in ogni caso la cambierei a priori, e controlla anche la rondella-molla (la n°7)
che preme sulla levetta....
Ciao. Hai combinato con il rubinetto? In caso ne ho uno nuovo di pacca ancora nella confezione originale...
Ciao.
Anto.
angel64
Messaggio da angel64 »
hai ancora il rubinetto?
angelo
